- olja
Skillnad 289:a
Nja..första kom ju -64..sk 64 1/2 :or. Tidigt byggda -65 5 bult senare byggda -65 6 bult. Kommer ej ihåg månaden dom bytte. Du kan ta topplocken från 221-255-260-289-302-5.0 och 351w och skifta hur du vill. 351w har dock grövre topplocksbultar! Du kan även ta topplocken från Cleveland familjen, då blir det en sk. Clevor! Kräver lite mer jobb runt om kring. Ford Racing tillverkar fortfarande 5.0:an så det finns alltså ca: 60 år av topplock att välja från!!! Alla passar!!! André
Skillnad 289:a
Tidiga -65 och äldre 289" block har 5 bultar mot sprängkåpan alla andra efter det 6 bultar. Topplocken passar alla 289"-302" Senare topplock har dock större förbränningsrum så man får lägre kompression. 302" topparna är större i hålet för stötstängerna så man måste ha vipparmar med styrning över ventilskaftet, eller montera guideplates. André
Rullvippor 351C
Kolla vid halvt lyft då ska vipparmens centrum och rollertip ligga 90 mot ventilskaftet. Grovt. Märk ventilskaftet med tusch och dra runt ett par varv. Försök att få ett så smalt märke som möjligt ca 1-1,5mm. Det är inte hela världen om märket inte är helt centrerat på ventilskaftet, viktigare att vipparmen rullar så kort väg som möjligt på ventilskaftet! André
Alternativ till bakaxel 65:a 5-bult
Bengan..min -65 8" blir till salu snart. Finns med odiffad 2.80 utv.klump och med lamelldiffad 4.62 utv.klump. Finns även en 4.11 utv. lös. Ring mej om du är intresserad. André Greis 070-3994469
Rullvippor 351C
Stötstångslängd måste alltid kollas om man byter toppar eller ventiler! Topparnas utformning och ventilskaftens längd kan skilja enormt! Köpte alu toppar själv för ett tag sen och planade dom rejält, fick iallafall montera mycke längre stötstänger!! André
Rullvippor 351C
Går absolut inte att kolla geometrin med hydraullyftare i. Skaffa en mekanisk eller bygg om en gammal hydraullyftare! När kammen är på halvt lyft ska vipparmen vara horisontellt mot ventilskaftet. 90 grader. (Grov koll) Sen är det bara att testa olika stötstångslängder så man får en sån liten som möjlig väg som rullen rullar över ventilskaftet. Som det ser ut nu på bilderna är stötstängerna för korta och rullen rullar över hela skaftet (förklaring hydraul lyftare bottnad) Gör det här riktigt noga!! Grejerna håller bättre och det ger mer effekt om allt är rätt! André
Rullkam?
Kortare stötstänger, hårdare ventilfjädrar och ibland annat fördelar drev. Gresse
Alla dessa aluminiumtoppar!!
Jag har Floo-Tek´s på min kärra. Tveksamma mått på vipparmsbultarnas placering. Dåliga ventilfjädrar. Är inte fullt så stora i kanalerna som dom säger. En kopia på Ford Gt40x toppar. Jag har portat,planat,justerat guideplates och satt i bättre ventilfjädrar. Verkar funka bra. Dom är gjutna på Nya Zeeland och bearbetade/monterade i Evansville i USA. Man skulle nog ha sparat ihop en slant till och köpt Trickflows eller Canfield toppar på en gång. AFR topparna är av vanliga typen inlines. Trickflow topparna t.e.x har förskjutna ventiler som ger betydligt bättre fyllnad men man måste också ha kolvar med förskjutna ventiluttag. Gresse
Air Gap, gör det mycket?
Vad har du för slags motor och vad har du gjort åt den? Har du automat med högre stallspeed? Har du bytt utväxling i bakaxeln? Gresse
fråga om hemsidor
nitroz.se Klockren sida om man är ute efter lite mer tävlings inriktade prylar. Gresse
Hur ska jag göra? Köpa "nytt" eller renovera själv
Jag började som du med en 289" 2-port och renoverade och satt i bättre grejer. Ska man trimma så blir det bara fler och fler grejer att byta ju djupare man gräver. Finns nästan ingen botten har jag märkt. Skulle nog vara billigare om man köper ett komplett 347" strokerkit än att fixa allt gammalt själv. Gresse
Alu toppar 289/302
Riktigt bra toppar är Trickflow och Canfield. RHS har oxå prisvärda bra toppar. Angående ventiler tar i kolvar kan ingen säga att det funkar. Man måste montera topparna och mäta. Men jag kan inte tänka mej att man behöver slipa ur kolvarna om man har en snäll kam. Jag fick slipa ur massor på mina kolvar men mina toppar är planade en hel del+att min kamaxel inte är så speciellt snäll. Jag tillverkade ett verktyg av en gammal topp och några gamla ventiler. Gresse
Förgasarbestyckning, Holley 600dp, rpm kam
Holley förgasare är inte "fyrkantiga" alltså dom ska ha ungefär 8-12 storlekar större munstycken på sekundärsidan än på primärsidan. Det är ungefär så mycket tillskottsventilen på primärsidan är värd. 66-78 skulle jag börja med. Kolla att inte tillskottsventilen har tjärvat fast. Du kanske oxå måste sätta i en med lägre nummer än original 6.5 om din kam ger lite dåligt med vakum. Gresse
Turbin
Jag har för mej att det är 24 splines upp till och med -69. -70 framåt är 26 splines. Sen tror jag att det finns 2 bultdelningar oxå:10 1/2" och 11 7/16" har fått för mej att 10 1/2 är vanligast. Gresse
