March 27, 200916 yr comment_70321 Hej motorvänner!Jag har läckage mellan motor och låda och jag kan se att det olja som kommer från motorn och troligtvis är det väl en packbox som behöver bytas?Jag har manuell låda och det läcker bara om växeln är i friläge! Någon som har haft liknande erfarenhet och därmed kloka tips?Det läcker dock inte tillräckligt för att jag ska plocka ner hela lådan...Mvh,Thomas
March 27, 200916 yr comment_70329 Är Du säker på att det är motorolja? Det verkar lite egendomligt att det skulle bero på om växel ligger i eller ej för att det ska läcka från motorn.
March 27, 200916 yr Author comment_70335 Ja, jag är säker på att det är motorolja.Jag började märka läckaget förra säsongen och nu kan konstatera att det blir mindre läckage om jag lägger i en växel.
March 27, 200916 yr comment_70350 Porva Omega 917 PACKNINGSSKYDD ”AKTIV PROTECT ”Hårda industri packningar tätar igen under driftSmart teknik ger spänst hos packningar som hårdnat, - utandemontering, -de tätar igen. Förebyggande - läckaget uteblir.Hydralik, Motorer, Styrväxlar, Växellådor, Hypoider etcMix : 1% -förebyggande, 3% -vid läckage, -direkt i oljanTätar styrväxlar, hydraulik, motorer, växellådor... Har provat på en av mina traktorer och funkar jätte bra Ska prova på mussen i sommar för den fuktar någonstans från motorn.
March 27, 200916 yr comment_70356 Se till att vevhus ventilationen fungerar.Om det inte är inkopplat får du ett övertryck inuti blocket somkan bidra till att trycka ut olja från packboxarna."M-Code's" tips om Omega olja är bra också!
March 27, 200916 yr Author comment_70359 Ok, så det är bara att hälla i hur mycket?Jag ska absolut testa produkten som verkar finnas på mekonomen och se om det blir någon skillnad. I långa loppet måste jag naturligtvis plocka ner lådan och byta packboxen.
March 27, 200916 yr comment_70370 Vevaxeltätningen är en tvådelad historia som riskerar att läcka om den inte monteras på rätt sätt, så jag skulle nog lyfta ur motorn i stället.
March 28, 200916 yr comment_70382 Prova det här istället billigare fungerar lika bra http://www.triboron.se/
March 28, 200916 yr Author comment_70383 Hej!Jag vill helst undika alltför stora ingrepp - så mycket läckage är det inte och jag får ta det i etapper. Har haft bilen i snart tre år och kunde stolt konstatatera att min "jänkebil" inte läckte en en droppe de två första, men det få jag äta upp nu. Kan passa på att nämna att det är min första bil överhuvudtaget - tänkte att man kan lika gärna börja med en mustang!/Thomas
March 28, 200916 yr Author comment_70384 Ok,tyvärr verkar det inte finnas en enda återförsäljare av triboron söder om södermanland. Men det är klart postorder går väl att lösa.
