comment_71291
Har inte kört på ett tag, var nog en månad sen senast. När jag låser upp bilen med fjärren funkade det bra. Sen hände ingen när jag skulle öppna bakluckan med fjärren. Troode batteriet i fjärren var slut. Öppnar dörren och sätter i nyckeln och vrider om -- inget händer mer än att det låter ett litet knorrande ljud!
Inget elektriskt verkar fungera, dvs inget centrallås, fönsterhissar osv. När man vrider om tändningen tänds följande lampor:
Handbroms (inte så konstigt)
ABS
Motor
Batteri
Oljelampan
Antispinn
Gissar på att det är slut på batteriet? Några tips eller förslag? Tacksam för all hjälp!
comment_71294
Testa med att ladda batteriet med en laddare. Undvik snabbladdning och hjälpstart på bilar med datorer i. Det kan skada din utrustning. Så långtidsladdning är ett första försök. Och det billigaste.
Berra
Tack! Ska testa så fort jag får tag på en batteriladdare. Hur länge bör man ladda?
comment_71296
tycker du inte ska ha bråttom. Låt get ladda ordentligt. Gärna över hela natten. Men minst fyra timmar. Ju längre dästo bättre. Men inte flera dagar. Det beror på batteriet. Men det verkar som det finns ström fortfarande. Så kör en fyra timmars laddning från början. Om det funkar. Så åk ut ett par timmar med bilen. Då har generatorn gett all ström som behövs för att få ett fullladdat batteri.
Berra
comment_71317
Tack för alla tips!
Det var batteriet som var urladdat, som tur var, man blir lite skraj när alla varningslampor lyser och inget funkar hehe. Ska vara extra noggrann med att stänga av stereon manuellt i fortsättningen.
Och glad påsk! Nu kanske det kan bli konstrunda trots allt ;)
comment_71320
tja! köp dig en riktig underhålls laddare typ c-tek eller något liknande och ha den på hela tiden! har en sån på både mc-n och bilen hela vintern och aldrig några batteri problem!! :lol: p.s glad påsk på er mustang lowers
Ctek laddaren är en jättebra laddare. Men, se till att den har ström hela tiden.
Om den är ansluten till batteriet och inte till nätet, då kommer den att suga ur
batteriet totalt. Jag vet, jag har råkat ut för det. :twisted:
Mvh.
pools
comment_71334
Mvh.
pools
Humma, och jag som tänkte bygga in en via motorvärmarkabeln på personbilen!
Tur att man inte gjorde det då.
Kanske finns dom med spärr?
comment_71351
Mvh.
pools
Kanske gör det det, min laddare är några år gammal.
Defa har ett system som innehåller en laddare tillsammans med motorvärmare.
Man kanske kan utesluta värmaren. Jag vet inte. Kolla här: http://cor.defa.com/
Mvh.
pools
comment_71367
Stereon slår väl av sig när man öppnar dörren. Har aldrig stängt av stereon manuellt. Inte när jag ställde av den heller och den startade direkt efter ha stått nästan två månader,
Grattis, du har haft en sjuhelvetes tur. Det är nämligen en bugg eller ska man säga barnsjukdom i våra bilar att stereon drar en massa ström om man inte stänger av den manuellt innan man stänger av bilen och kliver ur. Vill du slippa problem i framtiden slår du av stereon manuellt!
Dessutom vill jag råda er att köpa en Ctek laddare. Det finns ingen bättre batteriladdare!
comment_71379
Mvh.
pools
Borde väl gå att lösa med ett vanligt relä?
comment_71401
Skön dag idag, körde nästan slut på en hel tank. Satte på de nya fälgarna idag med, blev bra. Bild från Sövde. Såg dessutom nog minst tre mussar idag när jag for runt på småvägarna! En blå 05 GT cab, en röd 05 V6 cab och en lite tidigare modell.
comment_71402
Mvh.
pools
Då hade du endera ett redan kasst batteri eller en trasig laddare. En MULTI XS 7000 drar under 3mA...
Min Musse har laddaren suttit inkopplad på batteriet hela vintern men jag har endast laddat den en gång per månad och då bara i 48 timmar.
comment_71431
Kan vara fel på laddaren, men den fungerar på ett nytt batteri! :!: Batteriet var nästan nytt,
tre år, har suttit en bil (inte mussen) i fyra år. Bilen går c:a 100 mil per år. Därav misstaget.
Visste inte att den kunde dra ur batteriet på fyra månader! :twisted:
Förstår inte riktigt vad du menar :oops:
Mvh.
pools
comment_71444
Du har säkert glömt stänga av stereon manuellt innan du stängde av bilen. Då är det batteritorsk så det skriker om det.
Tack för tipset Robert!
Förklarar säkert min urladdning...
/M-O
