comment_72522
Avgasrening :lol: , det är snarare en fuskvariant, man
pumpar med hjälp av en luftpump in ren luft utifrån in
på avgassidans ventil i toppen för att späda ut avbränt
och oavbränt bränsle. :?
Resultatet blir ganska rena avgaser i slutrören ett
fult sätt att lura myndigheterna i Kalifornien. :shock:8)
Här hemma har vi än så länge inte några krav på avgas-
rening när det gäller våra gamla Mustanger så att montera
bort den s.k. TERMAKTOR har ingen påverkan hos AB
Svensk Bilprovning ännu. ;)
Det är inget fult trick det funkar.
Efterförbränning,typ som jetplan etc.
vi använder tekniken på jobbet bla för att rena rökgaser genom att tillsätta syrgas.
vi hade samma system i sverige från kring 76 på många bilar..
  • Svar 54
  • Visingar 12,8k
comment_72523
Ja.
Men inte med samma funktion som 1966, den vi talar om
här och nu är den som kom som lag i Kalifornien 1966, den
varianten följde med oförändrad i funktion upp till tidigt 1968,
därefter utveklades dom s.k. smogg motorerna där också
utveklingen blev en katastrof för alla typer av motorer med
stora förluster på kraftsidan. ;)
Vi behöver inte prata fakta för TERMAKTOR utan bara konstatera
att den inte är nödvändig för ASB och att den i miljösynpunkt är
under alla kritik och snarare ett sätt att fuska. ;)
comment_72559
Ja.
iden på det som kom på sextiotalet och i sverige kring 76 är likvärdig,och faktum är att katbilarna också har samm teknik som ger extra syre för efterförbränning.
Luftpumparna stjäl ju effekt men helt klart funkar det.men här i sverige behöver vi ju inte ens sluten vevhusventilation förrän 1969.
Det var ju kring 71 man sänkte blyhalten i bensinen och därmed även tvingades ta ned kompressionen på motorerna,sedan så sänktes dessutom tändningen för att få långsammare förbränning och då gick effekten ner rejält.
men på luftpumptiden var ju jänkemotorerna som starkast före modern tid.
comment_72763
Hej
Är det nån som har koll på vad det är dimension och gäng på de bultar man kan plugga tilluftshålen med? 1966 289 cid.
E J
Jag tror att jag hittat svaret:
The thread size in the head is 5/8-11.
The size of the thread in the Thermactor Plug (part # F4ZZ-6E086-A) is 5/16-18.
If you don't have the Thermactor Plugs in the heads, you can use a 5/8-11 x 3/4" long bolt from your local Hardware Store to plug the hole in the head. Most of the ones I have seen have had a 7/8" head on them.
comment_73062
Instrumentlampor är lättare att byta på din 67a än på
65-66 som du fotat av. :shock:
Armstödet heter HUMPHUGGER och är en eftermarknadspryl
finns i olika varianter och färger. 8)
På 67-68 skruvar du bort de skruvar som håller instrument-
huset, skruvarna syns framifrån, drag ut instrumenthuset
försiktigt, koppla loss elkontakter på vänstersidan. :)
Elkontakterna syns när instrumentet dragits ut en liten bit,
efter att du tagit isär el så skall hastighetsmätarvajer tas
loss, kläm ihop plastkopplingen bakom mätarhuset på
vajern och drag ur vajer. :)
Burken bakom förgasaren går att demontera helt, kom
ihåg att kolla luftslangar mm, burken tillhör termaktor
och om allt är rätt och den inte används så är den bara
att ta bort. :?
De tunna slangarna med T-koppling hör säkert till AC,
vågar inte uttala mig, troligen bör du låta dessa sitta
kvar om du inte väljer att demontera hela AC anl. :roll:
Det tilltäpta eller ihopnypta röret är det till andra sidans
ingång i topp för termaktor, den följer med när du tar
bort burken bakom förgasaren. :?
En fördel är att demontera ratt när du tar loss instrument,
lättare att komma åt, men det är inte ett måste att ta bort
ratt. :?
Vilket jäkla flipper det blev med svaren, hoppas du
begriper något. :roll:;)
comment_73065
att ta bort. :?
ratt. :?
Kalas :D
Ac´n får sitta kvar!
Jag fattar vad du menar ;)
Vem säljer HUMPHUGGER ?
comment_73071
I Usa säljs Humphuggern av i princip alla som sysslar med delar till Mustang,
Bara söka på Mustangsunlimited.com, Npdlink.com mm,mm.
Finns säkert på Ebay också.
Finns i två olika storlekar...Den på bilden du har är den lilla Humphuggern..
comment_73161
Förgasaren är en av FORDs bästa, Autolite eller Motorcraft
4300 förgasaren har en lång utvecklingstid med många små
förändringar. :shock:
Jag gissar på att din är en original 67, en ompackning och
grundjustering så är det åkbar direkt, lite finjusteringar
där efter så har du en drömförgasare. 8)
Kolla i sökfunktionen överst på sidan och knappa in 4300
så får du lite mer att ta in. ;)
comment_73166
Tack!
comment_73524
7R01C207160 är bilens chassienummer, och ska stämma överens med det som står instämplat i vänster innerskärm. Det händer ju att dörrar genom åren kan ha bytts, och att det därmed hamnar fel skylt på bilen, menar jag.
Chassienumret tyds så här:
7: 1967
R: Tillverkad i San Josefabriken, California
01: HT
C: 289-2V på 200hk
207160: Ett löpnummer.
Övriga koder tyds så här:
65A: HT med standardinredning
Z: Lackad i Sauterne gold http://www.svs.com/zim/mustang/images/67-Z.jpg
2G: Inredning i färgen Light and medium ivy gold https://www.mustangsunlimited.com/itemd ... y=emustang
11E: Planerad tillverkningsdag 11 maj 1967
71: Såld i Los Angeles återförsäljardistrikt
0: bakaxelutväxling 2,79:1
W: C4 automat
Hoppas jag läste av koderna rätt på din skylt, det var lite svårt att se vissa på bilden.
comment_73553
7: 1967
01: HT
C: 289-2V på 200hk
W: C4 automat
Tack!
Gillar gröna färgen bättre :P
comment_74234
Nya frågor 22-23!
Det finns två st kabelhärvor i motorrummet. Det *stora* är till framljus, signalhorn, p-ljus osv och kostar en del beroende på om man har originalvarvräknare eller inte samt det är inte svårt att byta ut det. Det *lilla* går till tändningen. Har ingen aning vad *lilla* härvan kostar men kan inte vara lika dyr som den *stora*.
Det ska finnas belysning till aut-väljaren. Lampan är antagligen sönder på din bil.
comment_74237
Nya frågor 22-23!
Tack för svaren Robban :D
Då fär jag försöka kolla vilken stamm det är som är dålig!
comment_74242
Nya frågor 22-23!
Det var så lite. ;) Du kan följa den *stora* härvan från torpedväggen intill huvudbromscylindern och då ser du om det är just den härvan som är kass.
comment_74246
Nya frågor 22-23!
Det va den :cry:
