comment_72687
Jag är toknöjd med mitt CAI från Ford Racing, framförallt tycker jag det ser supersnyggt ut. Valde att använda deras ProCal II tuner också (mest av säkerhetsskäl då den inte ger optimal prestanda men fullt tillräckligt för mig, förutom bättre effekt har jag fått minskad bränsleförbrukning..)
comment_72690
Tack alla för alla tipps!!
Vad tror/tycker ni om dessa??
Roush Cold Air Kit
Kräver ingen omprogrammering i standardutförande. Löstagbar 'Modular Venturi Tube' för extra luftflöde och max effekt, kräver då omprogrammering. Vi rekommenderar Predator U-7140/7145
eller
Steeda High Velocity Cold Air Kit + Hi Flow inlet tube
OBS! 90 mm MAF vilket kräver programmering med Diablo Predator.
Å en fråga till:e de vårt dessa 3-5000 spännen??
comment_72878
Jag tycker personligen inte det. Möjligtvis xcal3+tune för att få rappare låda och minskad bränsleförbrukning, men CAI är mer eller mindre bara ögongodis och i mitt tycke bortkastade pengar. Jag hade lagt dem på en resa ist.
comment_72909
"Most Bang for the Bucks"?????
Skulle tro att det är att ändra utväxling i bakaxeln, då får du prestanda direkt!!!!
Ang CAI eller inte så beror det ju på vad du har tänkt ha i andra änden? Ökar du luftinförseln så bör du även se till att du ökar luftflötet ut från motorn. Jag skulle rekommendera ett kit som kräver en omprogramering, i annat fall är det nog mest ögongodis......
Hursom effekt eller ej, Det ser jävligt cool ut met ett öppet CAI :D:D
comment_72913
Speciellt bilar med auto låda märks det skillnad med CAI+tune, manuell inte lika mycket. Men för priset så är CAI+tune det du får mest prestanda för.
att köpa enbart CAI gör ingen nytta alls, faktum med att du till och med kan få motor lampan att tändas. Datorn kan känna av att du får för mycket luft i blandningen och varnar då.
Jag körde in min original tune när jag hade mitt Steeda CAI kit på vilket gjorde att motorlampan tändes, jag hadae 25% för mycket luft jämfört med bensin enlligt datorn, körde sedan in min mjukvara från www.brenspeed.com och lampan slocknade.
Tror inte det är något problem med att köpa ett roush och be om en tune från brenspeed t.ex maila dom och fråga för säkerhets skull.
comment_73191
Jag skulle kört den vanliga uppgraderingen, ex den som andreas föreslår.
sen uppgradera chassit så du får bättre väghållning, det är ju först då man får glädje av sina hk.
Ja kanske de.Är lite kluven då alla har olika uppfatningar om det är värt det eller inte.De värkar ju nästan som det gör mer "nytta" i automatlåda vilket jag inte har :? . men uppgradera chassit har du rätt i och även bromsar kanske!
comment_73216
Om du skaffar Steeda/Borla/FR axle-back, och monterar dit ett CAI och kör in en tune så kommer du känna skillnad, och förhållandevis billiga hästar.
Okej.Nu har jag SLP eller igentligen ett hemmabygge :? men är väldigt nöjd med ljudet.
Skulle det då räcka med CAI och tunen eller krävs det någon av de axle-back du angav??
Hur många "riktiga" hästar ger det ungefär??
Mvh.
  • 6 months later...
