comment_73282
det gick inte så bra :? Efter att jag laddat över endast ändringen av utväxlingen men inte ändrat något annat så spikar den på alla växlar över hela registret samt gick dåligt. Laddade över original inställningarna och den går som klockan igen. Nu är frågan om man måste ändra några andra inställningar för att den ska gå bra eller har man kastat många $$$$ i sjön på något som bara funkar på vissa bilar. :twisted::evil::twisted::evil:
comment_73284
Kanske dags att läsa på innan du gör en massa förändringar som kanske kör sönder ditt ekipage i stället för att ge de förbättringar som du väntat dig...? En tuner är inget trollspö, utan ett verktyg som under rätt förutsättningar kan förbättre både prestanda och ekonomi, men om det används fel kan förstöra en hel del. Att ha koll på din luft/bränsleblandning är a och o, och för att få det "måste" du ha en bredbandslambda eller göra tuningen på exempelvis en rullande landsväg där sådan utrustning finns. Om en motor spikar i 1ans växel kan du vara rätt säker på att den gör det även i de övriga växlarna, och när den gjort det ett par gånger för mycket är det dags för nya kolvar...
comment_73289
Kan inte dosan läsa bakåt så att säga... så den läser den mappning du har i bilen dvs original? Först därefter kan du ju ändra din utväxling... och annat lämpligt... men att stoppa i en universaltune som man inte vet nåt om kan bli både dyrt o jobbigt...
Å andra sidan så finns det hur mycket som helst att plugga vad gäller Ford EEC motorstyrningar om man vill lära sig och sätta sig in i hur datorn tänker... I slutändan är det inte så krångligt som många vill göra gällande...
comment_73293
Låter konstigt... eller rättare sagt livsfarligt för den stackars fyrsexan om det ändrar mer än vad det ska via dosan...
Sen "Vad är WOT FULE" är Wide Open Throttle Fuel.... brukar vara ett värde vilken datorn räknar ut hur lång pulsvidden ska bli för ett kalkylerat nytt lambdavärde... detta efter att motorn försatts i fullgasläge förmodligen via ett givet värde på TPS:en eller ett givet load.... vilket som nu inträffar först...
comment_73362
Linde: Har haft den inne hos Grufman för jag hoppades/gissade att dom av alla skulle kunna men fick svaret då att dom inte viste om den var trasig eller ej. Och beställa hem en för 3500:- bara för att testa ;) . Nu provade jag en beg men fick samma resultat så 2 borde inte vara trasiga. Får se om jag kan få låna en tredje och testa,
