May 15, 200916 yr comment_73398 Trötta brytare ska ut och in ska Ignitor är det tänkt Fick tips om att man bör byta tändspole och kablar (8 mm) och 1,1 m.m. avstånd på tändstiften för att få full effekt av Ignitor.Någon som har erfarenhet eller tips om detta ?Märker man skillnaden på ovanstående jämfört med att "bara" byta till Ignitors brytarlösa detalj ?
May 15, 200916 yr comment_73403 Byta tändspole behövs inte då du sätter dit ignitor utan fördelen med ignitor är att du aldrig mer behöver justera brytarspetsarna eller slipa på dess kontaktytor som kan bli brända. Har man taskiga brytare så märker man nog skillnad men förmodligen inte annars
May 15, 200916 yr comment_73417 Jag satte dit Pertronix på min 67:a med 289 HP. Ingen större skillnadmot dubbelbrytare. Köpte en Pertronix spole och bilen gick jämnare.Bytte sedan kablarna från Martis HP repos mot Pertronix. Vilken skillnad!!!Bilen drar mindre soppa och går mycket jämnare.Mvh Bosse
May 15, 200916 yr comment_73426 Jag satte dit Pertronix på min 67:a med 289 HP. Ingen större skillnadmot dubbelbrytare. Köpte en Pertronix spole och bilen gick jämnare.Bytte sedan kablarna från Martis HP repos mot Pertronix. Vilken skillnad!!!Bilen drar mindre soppa och går mycket jämnare.Mvh BosseDet där håller jag med om fräscha tändkablar betyder mycket kanske mer än tändstift i många fall Det är nog många somunderskattat dess betydelse och bara byter tändstift
May 25, 200916 yr comment_74130 Byt även tändspole! jag gjorde misstaget att inte byta och då blev jag ståendes efter vägen pga att tändspolen blivit för varm. bilen startade igen efter att den kallnat. (IGNITOR II)
May 28, 200916 yr comment_74382 Har bytt till Ignitor brytarlöst, bytte även tändspolen.Bilen gick bra före, och går likadant efter bytet.Flera personer sa att bilen drar mindre bensin med brytarlöst.Märker ingen skillnad varken på hur bilen går eller på bränsleförbrukningen.Märks nog bara skillnad om man har en sliten fördelare innan.
May 28, 200916 yr comment_74385 Har bytt till Ignitor brytarlöst, bytte även tändspolen.Bilen gick bra före, och går likadant efter bytet.Flera personer sa att bilen drar mindre bensin med brytarlöst.Märker ingen skillnad varken på hur bilen går eller på bränsleförbrukningen.Märks nog bara skillnad om man har en sliten fördelare innan.Den stora fördelen med brytarlöst är nog det att man inte behöver bekymra sig om att kolla brytarnas avstånd, att de inte bränts på kontaktytorna o.s.v.Är man "brytarfreak" och håller koll på sådant så tror jag inte att man får speciellt lägre bensinförbrukning men kör man med taskiga brytare ja då går nog soppakonsumtionen upp. Kör själv just nu med brytare hade Ignitor tidigare men av misstag så gick den sönder ska inte berätta om vad jag hade gjort för klantighet så att jag var tvungen att sätta tillbaks brytaren igen
May 28, 200916 yr comment_74410 Svårt att tro soppa förbrukningen skulle minska. Men du får effektivare förbränning med brytarlöst. Spolen får en längre uppladdningstid på sig. Därav en starkare gnista. Det jag skulle tro i märkbarhet. Är en mera lättstartad motor Ev jämnare tomgång. Det är väl dom stora skilnader som märks.Berra
