fenne May 15, 2009 Report May 15, 2009 är ganska sugen på att sätta på x-pipes på mussen. finns det nån återförsäljare i sverige eller måste beställa från usa? och vilka x-pipes rekommenderar ni?//mvh Citera
mill May 15, 2009 Report May 15, 2009 Mustang Performance tex: http://www.mustangperformance.se/products.asp?cat_id=36 Citera
fenne May 15, 2009 Author Report May 15, 2009 Mustang Performance tex: http://www.mustangperformance.se/products.asp?cat_id=36okej. måste man skära i det befintliga avgassystemet för att få på x-pipes? jag såg att grufman hade oxå x-pipes men måste skära i systemet för att få på det med. Citera
mill May 15, 2009 Report May 15, 2009 Mustang Performance tex: http://www.mustangperformance.se/products.asp?cat_id=36okej. måste man skära i det befintliga avgassystemet för att få på x-pipes? jag såg att grufman hade oxå x-pipes men måste skära i systemet för att få på det med.Jag citerar sidan: "Requires cutting of factory exhaust for installation. Clamp-on installation—does not require welding!" Citera
fenne May 15, 2009 Author Report May 15, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvh Citera
Daniel Linde May 15, 2009 Report May 15, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvhOm du har en Xcal eller liknande kan du ju beställa en mappning där du stänger av de bakre syresensorerna då får du inga bekymmer. Mina 2 bakre är avstängda och ej monterade. Fungerar dessutom på besiktningen. I Xcal2 v4500 samt LiveWire och Xcal 3 kan du manuellt direkt i dosan stänga av 02 sensorerna.De bakre kontrollerar bara att något händer i kattarna. Citera
fenne May 15, 2009 Author Report May 15, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvhOm du har en Xcal eller liknande kan du ju beställa en mappning där du stänger av de bakre syresensorerna då får du inga bekymmer. Mina 2 bakre är avstängda och ej monterade. Fungerar dessutom på besiktningen. I Xcal2 v4500 samt LiveWire och Xcal 3 kan du manuellt direkt i dosan stänga av 02 sensorerna.De bakre kontrollerar bara att något händer i kattarna. okej. jag har tyvärr en predator. vet ej om det går i dom? Citera
Daniel Linde May 15, 2009 Report May 15, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvhOm du har en Xcal eller liknande kan du ju beställa en mappning där du stänger av de bakre syresensorerna då får du inga bekymmer. Mina 2 bakre är avstängda och ej monterade. Fungerar dessutom på besiktningen. I Xcal2 v4500 samt LiveWire och Xcal 3 kan du manuellt direkt i dosan stänga av 02 sensorerna.De bakre kontrollerar bara att något händer i kattarna. okej. jag har tyvärr en predator. vet ej om det går i dom?Du borde iallafall kunna beställa en tune där dom stänger av de bakre lamdorna. Så fick jag göra. Har en Xcal2 v4000 Citera
fenne May 15, 2009 Author Report May 15, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvhOm du har en Xcal eller liknande kan du ju beställa en mappning där du stänger av de bakre syresensorerna då får du inga bekymmer. Mina 2 bakre är avstängda och ej monterade. Fungerar dessutom på besiktningen. I Xcal2 v4500 samt LiveWire och Xcal 3 kan du manuellt direkt i dosan stänga av 02 sensorerna.De bakre kontrollerar bara att något händer i kattarna. okej. jag har tyvärr en predator. vet ej om det går i dom?Du borde iallafall kunna beställa en tune där dom stänger av de bakre lamdorna. Så fick jag göra. Har en Xcal2 v4000okej. men om man inte stänger av de bakre lambdorna vad händer då? motorn går som vanligt men motorlampan tänds? för isf gör det inget eftersom man bytar vid besiktning ändå. Citera
Daniel Linde May 15, 2009 Report May 15, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvhOm du har en Xcal eller liknande kan du ju beställa en mappning där du stänger av de bakre syresensorerna då får du inga bekymmer. Mina 2 bakre är avstängda och ej monterade. Fungerar dessutom på besiktningen. I Xcal2 v4500 samt LiveWire och Xcal 3 kan du manuellt direkt i dosan stänga av 02 sensorerna.De bakre kontrollerar bara att något händer i kattarna. okej. jag har tyvärr en predator. vet ej om det går i dom?Du borde iallafall kunna beställa en tune där dom stänger av de bakre lamdorna. Så fick jag göra. Har en Xcal2 v4000okej. men om man inte stänger av de bakre lambdorna vad händer då? motorn går som vanligt men motorlampan tänds? för isf gör det inget eftersom man bytar vid besiktning ändå. Jag skulle tro att så är fallet.Fast om något annat fallerar så får du inte veta det för lampan tror du ju lyser av lamdorna?¿ Citera
*Micke* May 18, 2009 Report May 18, 2009 okej. jag såg att summitracing säljer en x-pipe där man plockar bort kattarna och ersätter med rör istället. hur funkar det med styrsystemet? kommer motorlampan tändas då? för där sitter väl en sensor både innan och efter kattarna?//mvhSensorerna flyttar du över till den x-pipan ! så du behöver ej koppla ur dom.Vet jag av någon anledning .//Micke Citera
fenne May 18, 2009 Author Report May 18, 2009 jo men jag menar sådana pipes där man ersätter kattarna... då måste man väl ta bort sensorna eftersom då "fungerar" inte kattarna... Citera
*Micke* May 18, 2009 Report May 18, 2009 Så här blir det med x-pipa utan kattar....Det är sensorerna som suttit på kattarna du ser..//Micke. Citera
pexter May 18, 2009 Report May 18, 2009 Jag har en fin begagnad x-pipe utan kattar som passar till 2005 Mustang GT som jag ska sälja.Ser ut typ så här http://www.magnaflow.com/02product/shop ... in&id=3302Skicka ett mail om det är intressant till peterkga@hotmail.comHälsningarPeter Citera
fenne May 18, 2009 Author Report May 18, 2009 Jag har en fin begagnad x-pipe utan kattar som passar till 2005 Mustang GT som jag ska sälja.Ser ut typ så här http://www.magnaflow.com/02product/shop ... in&id=3302Skicka ett mail om det är intressant till peterkga@hotmail.comHälsningarPeter okej hur mycket vill du ha för den? o min e 2006 men passar säkert ändå... o din motorlampa tändes den med det på? /mvh Citera
pexter May 18, 2009 Report May 18, 2009 Ingen aning, men den borde väl vara värd nån tusing iaf Ja check engine lampan tändes men det ska vara okej som dom har sagt tidigare att man stänger av sensorerna. Det ska tydligen räcka med att bara ha en sensor igång. Citera
*Micke* May 18, 2009 Report May 18, 2009 Konstigt mitt ser nästan lika ut och min check engine tänds inte //Micke. Citera
Daniel Linde May 18, 2009 Report May 18, 2009 Konstigt mitt ser nästan lika ut och min check engine tänds inte //Micke.Men du har väl kattarna kvar?Jag vet ju faktiskt inte om lamdorna ger utslag om man tar bort kattarna.Men det känns ju som dom borde varna eftersom inget händer med avgaserna.Det jag däremot vet är att om man köper Longtubes och flyttar främre lamdorna längre bak vilket man gör när man sätter på LTs. Måste man dubblera värdet för avgasernas resa från motor till sensorerna. Annars får man Slow Response på dessa vilket ger en Check Engine. Citera
Daniel Linde May 18, 2009 Report May 18, 2009 Fint, då borde det inte vara några problem med lamdorna då Är ditt X-pipe en egen del och sen är det två egna strumpor som går opp till headersen?Lär ju antingen köpa en sådan liten eller göra en själv. Vill prova med ett X-pipe för o se om det blir nått annat ljud Citera
pexter May 19, 2009 Report May 19, 2009 Jag har Cervinis side-pipe system på min musse och den blev lite väl högljudd med x-pipe utan kattar, därför köpte jag istället en x-pipe med racekattar, och då blev det lite bättre... men den låter iofs fortfarande jäkligt grym! Citera
Corvette May 19, 2009 Report May 19, 2009 Fint, då borde det inte vara några problem med lamdorna då Är ditt X-pipe en egen del och sen är det två egna strumpor som går opp till headersen?Lär ju antingen köpa en sådan liten eller göra en själv. Vill prova med ett X-pipe för o se om det blir nått annat ljud har x på min vilket gör att jag inte får de dova mullret Citera
*Micke* May 19, 2009 Report May 19, 2009 Fint, då borde det inte vara några problem med lamdorna då Är ditt X-pipe en egen del och sen är det två egna strumpor som går opp till headersen?Lär ju antingen köpa en sådan liten eller göra en själv. Vill prova med ett X-pipe för o se om det blir nått annat ljud Som du ser på bilden.. är det 3 delar men ett set. inköpt på Summit racing. Du får prova en sån här http://www.mustangperformance.se/product.asp?pid=292//Micke. Citera
