Nu när det har blivit lite varmt ute har jag märkt att om jag kör med AC:n avstängd och värmereglaget i botten (på blått) kommer det ändå varmluft ur ventilationsmunstyckena.
Jag har hittat några inlägg på ett amerikanskt forum som säger att detta är vanligt/normalt på Mustanger. Vad säger ni? Är det någon mer som har märkt detta?
Insuget till luften sitter troligen under huven nånstans, eller i närheten nånstans, blir ruskigt varmt där, dvs på helt blått strömmar det bara in Luftens yttertemperatur + eventuell uppvärmning på vägen...
/Jocce
varför kör man med ac'n avstängd?
Min bil står i ett svalt garage och det tar ganska lång tid innan det blir för varmt i bilen även vid varm väderlek. Därför brukar jag börja köra utan AC. Då slipper jag hålla på och kompensera med värme när det blir för kallt.
Lånar tråden lite apropå AC.
Hur upplever ni AC´n? Får ni riktigt kall luft eller är den mer sval?
/MOS
/MOS
I min är det riktigt kall luft som kommer ur munstyckena :--:--
Intressant. Jag upplever den mer som sval vilket jag noterade på väg hem från Öland i helgen.
/MOS
Klockan 11 dvs lite inne på den blåa markeringen har jag sval luft därefter blir det kallare och ställer man den på max så är det RIKTIGT kallt.
När vi körde hem från Öland så stod vredet på kl 10 ungefär fick då stänga av golvflödet och stänga ventilerna på passagerarsidan då frun tyckte det var lite för kallt annars
Om man haft batteriet frånkopplat (vilket jag haft) ska man sedan starta upp bilen på ett speciellt sätt (enligt manualen) så att den kan "lära sig på nytt" vad gäller motorstyrningar etc.
Kan detta påverka AC´n?
/MOS
/MOS
Det tror jag inte. Däremot påverkar det tomgången. Datorn måste lära sig hur mycket AC kompressorns tillslag ska kompenseras osv.
Vad ska man göra efter man har kopplat ur batteriet på bilen? Jag tänkte inte på det när jag gjorde det, gör det så väldans mycket? Så man borde kanske koppla ur det igen och göra någon ritual innan man använder bilen?
Tycker det är ganska stor skillnad på vanligt AC läge och MAX AC läget eller vad det nu står på panelen kommer inte ihåg riktigt. Kör alltid med AC´n på iaf.
