comment_76145
Hejsan .. Lagom till Finvädret ..
*Njö njö njö Njö njö njö Njö njö njö *
börjar från början ..
Tog en vända på nån mil. stannade. en halvtimme ca.
totalvägrade starta. inte ett slag .. provade larma av och på . tröck på en liten knapp/blinklampa som sitter på instrumentpanelen. tror det är startspärr bypass.
Bilen startar. . . börjar puttra hem .. bilen dör efter nån kilometer ..
Vägrar starta.
Fakta:
-94 GT,
Orginallarm
Bränsle finns fram till fuel railsen . har inte kollat tryck, men det kommer om man trycker på "cykel ventilen"..
Har inte kunnat kolla stiften än men så Snabbt bara Död.
har inte havt nå krångel alls tidigare.
Bensin .. ja det finnes mellan 1/2 och 1/4
puffade in liiiite startgas men inte ett slag. . .
tänkte läsa ut KOEO .. men jag hittar inte någon bra info Vilka stift man skall korta. har hittat kontaktstycket som det står EEC Test på .
antar att det är där man skall vara..
så jag undrar Vad mer man kan kolla..
ska testa stiften i morgon ..
Mvh Ola
comment_76242
dvs. börjar ha gjort sitt.?? eller .. det jar ju varit jävligt varmt dessa dagar ..
happ bara å leta efter ersättaqre då eller .,.
efter där jag blev stående nästan beslutat mig att låta bilen stå. .
la jag i Neutral . puttade fram bilen en bit .. la på locket.
tänkte .. äsch .. jag testar igen .. jodå den startade.. jag blåste hemmåt.. halvvägs . nästan dog den. C/E lampan tändes.. sen tog sigf motorn igen .. C/E slocknade.. kom hem . . stängde av,
testade starta .. den startade fint .
lät den stå en timme.. startar fint ..
testade för tio min sen. Startar lika jävla fint nu med . . VA FAN . att saker inte bara kan ha Hyfs att gå sönder .. !!
comment_76303
app.. få la göra det ,,
hmm läste lite i
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13253&highlight=t%E4ndmodul
där var det liknande symptom ..
där talades det om "hall" givaren .. är detta samma modul eller non annan pryttel .??
tändmodulen sitter på utsidan, hallgivaren sitter inuti. Passa på att byta båda samtidigt, det är ändå förbrukningsvara ;-)
comment_76350
Stiften är jättekul :twisted::twisted: att byta bered dig på blodiga
händer och ett utökat verbalt ordföråd, fy fan. :twisted:
Jag köpte ett svängt spärrskaft med rörlig skalle så gick det till slut
men jag höll nog på i 4-5 timmar. :twisted:
Vad värre var att killen jag köpte bilen av hade bytt 2 månader
innan jag köpte den, va fan det är ju 10000 mila stift, en massa
ilska och smärta i onödan.suck. :cry:
Lycka till, det behöver du. :P
MVH Lasse. 8)
comment_76474
Hmm .. Blodiga knogar .. Japp ..
Utökast svordomsförråd . Japp ..
Denna Passar inte på min bil .. den ser inte lika ut alls ..
dendär "bananen" finns inte ..
:twisted: Såg nu att Hanssens sida föreslår fel. på mitt reg.nr ..
den säger V8 302 5,0L F.I. (VIN T) och Föreslår Pickup
http://www.hansenkatalogen.se/shop/showItem.asp?listactivepage=1&sourcepage=jsback&artnr=STMLX222
Men den som sitter Får man om man tar manuellt på
V8 302 5,0L F.I. (VIN D)
http://www.hansenkatalogen.se/shop/showItem.asp?listactivepage=1&sourcepage=jsback&artnr=STMLX237
Va ända inni glödheta ..
men i övrigt är snart allt bytt utom en va de nu kan vara kondensator. eller va de kan vara som satt "bakom" tändspolen ..
comment_76503
HAHA jag gjorde bort mig rejält när jag trodde att det som
sitter bakom fördelare var en konding.
Du skulle ha sett minen på killen bakom disken på Hansen-Racing
i Stockholm när jag ville ha en konding till en 94a. :P
Det är ingen konding det är ett störningsskydd, tror jag att han sade
jag vet inte riktigt för jag var röd som en kräfta om öronen och
hade tillfälligt nedsatt hörsel, butiken var inte tom typ 25 pers
som hörde mina verbala grodor. :oops::oops::oops::oops:
Jag smet ut snabbt som fan ur butiken, men bodknodden skrek
efter mig Mustang har inte haft någon konding dom senaste 30 åren
typ. HAHAHA. :oops::oops::oops:
Dröjde 14 dagar innan jag vågade åka dit igen, men varje gång den
nedrans bodknodden ser mig så ler han. :oops:
Mycke text blev det. :roll:
MVH Lasse. 8)
comment_76590
Trodde att det mest var plast och möjligen bromsar och större trottel som var annorlunda. :shock:
( kanske insuget också.)
MVH Lasse. 8)
Var en hel del som skiljde en Cobra GT40 motor mot en vanlig 5.0HO faktiskt.
Andra toppar med bättre flöde i, större ventiler jämfört med E7TE
Insug övre o undre sk GT40 med runda större kanaler
En kam speciellt för Cobra
Aluminium 1.7:1 rullvippor Ford/Crane
Större spjäll
Större MAF
Större spridare
14% mindre remskivor på vevaxel och vattenpump
Annat program i datorn
T5 lådan är också annorlunda på Cobran då den har en annan ingående axel med ett riktigt lager istället för standard rullager... därför pallar den lite mer stryk så sett.
Så de där 25hk extra är bra i underkant. När testerna gjordes då dessa bilar var nya fick man fram närmare 270hk ur en GT40 motor... Men å andra sidan så är de där 205-235hk beroende på årsmodell för en 5.0HO lite lågt satt också...
Fenomenet med din fördelare där kan ju vara så enkelt att nån stoppat i fel tidigare... sen hade ju 94-95 mycket gemensamt med T-bird 5.0 bla...
comment_76611
Skönt Lasse att höra dom blivit bättre mot sina kunder. Om du gick tillbaka i tiden Ca tio år. Så hade du blivit idiot förklarad i verbala medel. Dom är till för att hjälpa dig och ta hand om dig. Vilket han verkade gjort. På ett korekt sätt. Att le är okay men ställa sig och garva högt och peka ut personen i fråga. Är inte okay. Så har man gjort förut. Och jag tycker det sättet är profisionellt. Alla är barn i början. Då ska man inte behöva vara rädd för att fråga eller handla. Dom har gjort massor av fel till mig med delar.
samt att dom var stöddig. Och sa att jag inte var tydlig. Tycker att dom som står där bör fråga mer isåfall. Men det finns mycket gott att säga om dom med.
Berra
