July 11, 200916 yr comment_77079 Hej dum fråga kanske bara att testa men jag ska byta bensinfilter. När man släpper på det bef filtret rinner det då sås hela tiden eller är det bara bensinen i filtret och några droppar i slangen som kommer ut ? Vill inte ha 50 l bensin på garage golvet
July 11, 200916 yr comment_77110 Har bytt men minns inte riktigt har för mig att det rann en del man fick vara snabb och flytta över slangarna till nya filtret. Dessutom gick special slangklämmorna sönder och dom nya var ganska dyra.
July 11, 200916 yr Author comment_77111 Läste att man måste ha ett special verktyg för att ta bort filtret stämmer det ?
July 11, 200916 yr comment_77114 Nä går nog med någon tång, du kan nog lista ut det när du ser hur det ser ut. Minns inte riktigt hur jag gjorde men inte hade jag något special verktyg.
July 11, 200916 yr comment_77123 Nä går nog med någon tång, du kan nog lista ut det när du ser hur det ser ut. Minns inte riktigt hur jag gjorde men inte hade jag något special verktyg.Kanske därför de gick sönder...Det är samma typ av verktyg som man använder till AC kopplingar, en typ av hylsa. Såna här har jag, o de fungerar alldeles ypperligt:http://www.sjdiscounttools.com/lis37000.htmlAnnars ser SnapOn Kitet ut så här:http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp ... ir=catalogKostar mer men är säkert bättre om man vill göra detta jobb dagligen... mvhJocke
July 12, 200916 yr Author comment_77133 lika kul som vanligt då! Kommer med bilen imorgon till Grufman så tar vi filter bytet på samma gång som resten!
July 12, 200916 yr Author comment_77135 Har tittat runt efter detta verktyg är hemma men hittar det inte någon som vet var?
July 12, 200916 yr comment_77163 gör ett eget bara... ta ett pvc rör och kapa upp det så du får den över ledningen.. tryck sen in den i kopplingen och dra ut ledningen
July 12, 200916 yr comment_77165 Har tittat runt efter detta verktyg är hemma men hittar det inte någon som vet var?Lokala Autoexperten har normalt dessa. Kommer kanske från Hansen?
July 12, 200916 yr comment_77184 gör ett eget bara... ta ett pvc rör och kapa upp det så du får den över ledningen.. tryck sen in den i kopplingen och dra ut ledningen japp funkar ypperligt. Är det svårt att komma åt (ej bensin filter då) så kan man låsa detta exklusiva specialverktyg med ett buntband.
July 13, 200916 yr comment_77230 Såvitt jag minns kom det inga större mängder soppa. Men ha en plastbytta eller liknande under...Jag beställde "special verktygen", som i själva verket är ett par plastbitar, från Grufman. Men som andra säger, de bör gå att tillverka egna tämligen enkelt.Här finns förövrigt en instruktion med bilder som förklarar hur du ska bära dig åt.http://www.mikefordmustang.com/writeups ... ustang.phpOch det finns mycket andra bra instruktioner på hans sida. Dvs värt ett besök eller två.
August 25, 200915 yr comment_79897 är det dessa springlock låsningar på 96:orna också? som man behöver springlockverktyg till.bytte på min men kommer inte ihåg hur jag gjorde mer än att det inte vart problem vid bytet av filtret utan har för mig att det var enkelt.Hade dock lite bensin i vid bytet för att minska risken för en dusch.MvhMrV8
