Jag har just som många har skrivet problem med höra temperaturer i motorrumet. För några år sedan bytta jag ut orginalsystemet mot ett 2,5" system och då åkte även ett par "Purple Hornies" headers-dämpare dit. Jag fick dessvärre bakslag på besiktningen om hög ljudnivå och satte därefter dit slutdämpare... Jag funderar nu på att ta bort mina headersdämpare efter som slutdämparna tog bort "för" mycket av ljudet tyckte jag och kan då kanske få en "lagom" nivå.. Är det någon som vet om detta även skulle bidra till en lägre temperatur, för om så är fallet tar jag bort dom utan dröjesmål och sätter dit en H-koppling istället...
Om det blir mindre värme från headers vet jag ej, men lägre ljud blir det ju längre bak du sätter den ljudämpare du valt på systemet.
headers strålar mycket värme,orginallimporna binder nog mer värme längre tid,men antagligen blir det kallare i motorrummet med orginalsystem.
men det går ju att isolera headers också
Min fundering var nog främst om ni tror att headersdämparen "bromsar" mycket och på så sätt får mina headers att bli varmare.. Funderingen var även om det inte borde bli lite svalare om man istället satte h-system direkt efter dom då detta ska öka flödet vad jag förstår?
Nej,headersdämpare är "rakt igenom"dämpare,det är nog snarast strålningsvärmen det beror på.
Om något bromsar är det väl slutdämparen.
men slutdämparen behöver du väl bara ha när du besiktar?.
prova att ersätta slutdämparen med ett rakt rör med krök 90 grader på slutet,så att ljdet slås mot marken.
Hur tändningen är ställd påverkar okså hur varmt avgassystemet går..
