comment_4549
Tjaba!
Är det någon som vet om man kan felsöka den där lilla regulatorn som sitter på baksidan av panelen till alla mätare? Alltså den som styr temp, ladd, etc. Har köpt en ny, men vil försäkra mig om att det verkligen var den som var felet innan jag plockar ihop allt igen...
Bilen är en 69:a HT.
mvh
Anders.
comment_4555
Går inte att felsöka på annat sätt än att du skall
ha ström in och ut, har du inte ström ut så är det
mycket troligt avbrott =trasig och måste bytas. :?
Regulatorn drar ner spänningen till alla mätare
utom laddmätare och hastighetsmätare.
Övriga mätare temp, bensin, oljetryck, klarar
inte att gå på 12V då brinner dom upp eller
blir skadade och måste då också bytas. :cry:
Flyttar även detta till rätt plats i FORUMET. (EL)
Mvh Lars O. :wink:
comment_4885
den är inte svår att byta. den sitter bakom instrumenteringen, så den måste man skruva loss först. sen viker man den bakåt/nedåt (så att instrumenteringen tittar ner i golvet), sen sitter den där med en skruv, en kabel är skruvad och en sitter med stifft (om jag inte missminner mig helt), du behöver alltså inte löda.
