August 21, 200916 yr comment_79655 Hej på er!Som ny medlem här i denna club tänkte jag visa lite av mitt projekt.Bilen en Mach1 -72 med 351c 4v motor och C6 låda och 9 tums axel.Den är nu helt urplockad och har en del rost i golv, bagage, hjulhus och främre innerskärmar.Hängde den i en vagga för att bättre slippa på.
August 21, 200916 yr comment_79657 Välkommen !Riktigt stilig bil du har där och kommer antagligen bli stiligare. Lycka till med renoveringen!PS. Sätt dit lite Stripes när du är färdig med lacken, gör att bilen får lite bättre stuk.
August 21, 200916 yr comment_79670 En sån vagga saknande jag vid min renovering. Lycka till med renoveringen
August 22, 200916 yr Author comment_79723 Ja vaggan är en fin grej. Den gjorde jag själv för ett bra tag sen. Senast hängde en Alfa Romeo i den. Har aldrig skruvat amerikansk förut så det är en ny trevlig upplevelse
August 22, 200916 yr comment_79726 Hej.Det ser extra bekvämt ut med ställningen önskadeockså att man haft en sådan, det har gått ändå attrenovera för mig, har fått betala med div kroppsligaåkomor också. Härligt att se att det är fler som sattsar på 71-73som kommer starkt idag, lycka till och glöm inteatt vi är många som vill se hur det går i framtiden.
August 22, 200916 yr comment_79741 Ahh.. ett nytt projekt att följa. Det ska bli spännande, vi ÄLSKAR att följa såna här projekt. Lycka till, och håll oss informerade hela tiden, med bilder och frågor om alltdu behöver veta. På detta forum finns inga dumma frågor, bara dumma svar. Mvh.pools
August 23, 200916 yr Author comment_79771 Bilen hade stått i ca. 14 år innan jag tog över den. Hittade två möss bon, ett under instument brädan och ett i vänster bak stolpen. Mat förådet hittade jag i rambalken bak. Vi är många som gillar Mustang!Sen det här med alla koder som finnsPå dörren tror jag det står 2FO50162590 men när jag kollar med Marti raport kommer det error på motorn. Vore roligt att beställa en rapport men då borde ju koden vara rätt.På bakaxeln hittade jag WES-AD2 2AA 3,25 9-9558Axeln ser ut ha spärr när man snurrar den, hoppas bara den inte är svetsad. Måste väl öppna och titta efter.Sen hittade jag en plåt i framvagnen under stötdämpar infästningen med texten VERTICAL CLR..062 MAXNågon som kan hjälpa mig tyda koderna
August 23, 200916 yr comment_79774 Sånt här gillar vi att kolla på. Lycka tillEn annan ska ju renovera en 54a Bel Air i vinter
August 23, 200916 yr comment_79778 Varför du får error,beroro på att det inte är O utan Q. Alltså en Q code bil. Och om det är original motorn är det en 351 cobra jet. Grattis i såfall Finns inte så många i Sverige. Ursäkta du bodde visst i Finland
August 28, 200916 yr Author comment_80015 Detta med Q code var nåt som jag inte visste om. På dörr taggen står win coden med ett o och i reg. beviset likadant så också på en liten aluminiumbricka jag hittade nitad i bagagets vänstra sida. Var och grävde efter instument brädan och där står detoch på motorn hittade jag instansat CA vilket tydligen står för cobra jet motorn Tack för upplysningen Tony S.
August 30, 200916 yr Author comment_80118 Har inga bilder på själva svetsandet, utom dennaPutsning av underredet på gångGrundade vartefter för att inte rosten skulle ta ett nytt greppEfter att ha svetsat bagage golvet passade jag på att grunda innan jag svetsade bak plåten på plats
August 30, 200916 yr comment_80137 Detta med Q code var nåt som jag inte visste om. På dörr taggen står win coden med ett o och i reg. beviset likadant så också på en liten aluminiumbricka jag hittade nitad i bagagets vänstra sida. Var och grävde efter instument brädan och där står detoch på motorn hittade jag instansat CA vilket tydligen står för cobra jet motorn Tack för upplysningen Tony S.Har du nån bild på dørr taggen og den lille aluminiumsbrickan?John
August 31, 200916 yr Author comment_80170 Dålig skärpa men detta är skylten ur bagaget. Dörrtaggen är så väl bortpackad, men det finns en dålig bild tidigare i denna tråd.
August 31, 200916 yr comment_80197 Svårt att se men er siffer/bokstaver innslagit eller utslagit? Har sett en liknende bricka i bagaget på några 70 modeller (venster hjulhus) som liknar din. Dom er dokumenterad orginal från fabrik. Om dine siffer/bokstaver er "utslagen" kan den va orginal.Utslagen = från baksiden!MvhJohn
September 1, 200916 yr Author comment_80241 Jo plåten är stansad från baksidan. Alltså texten står ut. Den satt fast här(svag röd ring till vänster i bagage) med två svarta nitar.Någon som kan berätta färgkoden till Grabber orange i 2komponent acryl lack (PPG) ?
September 1, 200916 yr comment_80262 Ser tyvær ingen rød ring JohnPrecis under kanten till bagagerumskanten vänster sida./Tommy.
September 1, 200916 yr comment_80265 Ser tyvær ingen rød ring JohnPrecis under kanten till bagagerumskanten vänster sida./Tommy.??????????????? Ser ej...Måste jag gå hit først?; http://www.specsavers.se/John
September 1, 200916 yr comment_80266 Ser tyvær ingen rød ring JohnPrecis under kanten till bagagerumskanten vänster sida./Tommy.??????????????? Ser ej...Måste jag gå hit først?; http://www.specsavers.se/John
September 1, 200916 yr Author comment_80267 Tackar! TommyAX det där var ju en intresant sida Jo ringen borde väl synas ?Har försökt med färgkoden som står under 1970 grabber orange 2232 men den känner de inte till i färgbutiken får väl prova med den till 2008 911381 om de hittar den.
September 6, 200916 yr Author comment_80493 Då blev underredet målat med epoxi färg enligt rekomendation från färghandlaren. Denna grund har jag inte provat på tidigare, men den skall tydligen vara bra.Funderade ett tag att jag borde lakera under, men kom nog till att det Finska hårda klimatet behöver ett behandlat underrede. Så efter ett antal liter tröskelmassa ser det nu ut så här.Sen kom dom nya fläskdäcken på.Har beställt en hel del delar till pärlan. Bland annat nya plåtar till innerskärmarna, så nu går man i väntans tider. Det borde ju börjas sågas ved till den kommande vintern, det finns med andra ord nog att stå i.
September 9, 200916 yr Author comment_80692 Det något rostiga frontpartiet.Slipat av bilen och den fick en ny slipgrund på sprutad.
September 10, 200916 yr comment_80722 Skönt att se andra arbeta, nu när man inte har någon egen att skruva med Det blir säkert fina 71-73 du och Thomas renoverar
September 22, 200915 yr Author comment_81515 Kunde inte hålla mig från att prov måla lite Grabber Orange bara för att kolla in färgenDet har blivit slipat och spacklat en del men försöker vänta tålmodigt på plåtarna och Marti Rapporten.
