  • Svar 215
  • Visingar 48,5k
comment_111920
hej väntar på delar från försinkning dom är försenade så att jag får börja med huven som skall ha olika luft intag dels med scoop eller 2 st. trattar för crusing har tängt att ha 2 st . mätare i bak kant på scoopet bränsetryck och vacum jag tror att det fungerar. häsningar ingvar
comment_111978
Numera är det lite mer tryck i dansbandsmusiken! Ingvar bad mig titta lite på stereo-slutsteg-sub-inställningarna. Det blev betydligt bättre men mustangstereon sätter gränserna.
I övrigt är bilen hur fräck som helst, "vill ha faktorn" är skyhög.
Sinne för detaljer har han också, allt är genomtänkt.
comment_112249
hej väntar fortfarande på delarna från försinknig skulle montera servoslangar mellan kontollventilen och pumpen tryck slangen passade ej min bil är tillverkad dec 67 så att dom har tagit en ventil från 67 68-70 har en annan men jag rotade i gammal pall som jag har sparati 30 år där hittade jag en som passar. det är dummt att slänga något. hälsnigar ingvar
comment_112401
hej har nu fått mina delar från försinkning så nu kan jag skuvai hop bilen så att jag kan starta motorn i bilen men jag har ej någon rem skiva till servostyrningen jag har beställt en från cj ponyparts men den är restad där när jag kollade på deras hemsida så va den bortagen så att jag hittade en på ebye den kommer nog om en till två veckor hälsningar ingvar
comment_112458
jag var och kollade till sella hur ser det ut ?? jodå det ser mycke bra ut provsatt baksätet för det är ju där jag ska sitta
jag får ju köra nästan jämt så nu ska jag bara åka med i sommar åååå dricka kurant .
bilden: bara nya grejer var man än tittar :thumbup:
ha de gott / steff
comment_112846
nu när jag har lungnat mej så tänker jag vad jag ej viste som skulle fungera bla. varvräknarn den har ju fungerat till orginal med brytare men nu har jag petronx tänd system och den funkade men jag viste ej om den var okey från början det är en 8000 varv mätare, automaten har jag ej provat innan köpte en ny på ebay som skall tåla upp till 800 hk och jag såg att den orkade att få bak hjulen att slira motorn låter väldigt rapp det kommer mer sedan hälsnigar ingvar
