  • Svar 215
  • Visingar 48,4k
comment_110725
hej kan knapt sova drömmer om lägga svarta steck men jag har mer att göra innan det går att köra det är lambasonder så att jag såg bränsle blandnigen har börjat på atomaten köpte enfärdig i usa men det va fel växel förare den va för ratt växel så att jag har skaffat en annan med spår för startspärr backijus kontakt tillgolv växel den är moterad och ventlhus är ihopsatt igen skall ta olje tråget tilljobbet och löda inn en nippel till olje temp växelåda hälsnigar sella
comment_110844
Gott jobbat Ingvar, Detta ser riktigt bra ut. Nu är det bara att damma av de gamla trattarna och köra ..Förra 427.an drog du väl igång liggande på golvet om jag inte minns rätt..ca 20år sedan.. Grattis till fint video reportage utav Steff.. Dan
comment_110915
hej det är tur att jag har en defekt huv som jag kan expremitera med . men nu måste jag jobba med det som är under bilen inget stämmer tex. avgasystem , hijacers, hastigmätarvajer och då har jag ej tittat på styrservo kolv och slangar ps krännigshämnaren stämmer ej får ej dit oljefilter mvg ingvar
comment_111120
hej i morron skall jag ta hem bilen igen det mesta är ficksat underbilen men jag måste ha tag på orginal motor fäste plattor dom som sitter i blocket har köpt ny tillverkade men dom har ej bra pass form och även rem skiva till vevvaxelen skall vara en med 3 spår 2st lika en lite mindre dia. c8ae 6312d hälsnigar ingvar johansson 033289735 ring om någon har över
