comment_4618
Vi har satt i en 8"-axel från en Mustang II i en Capri, och behöver nu snida ihop en kardan. Eftersom jag är färsk i Mustangsammanhang dyker det upp några frågor:
* var kan man köpa knutkors (bakre)?
* finns det olika modeller på kors?
* tan man köpa bakre knutkors förberett för att bygga egen kardan eller är det bättre att köpa sig en hel kardan?
Växellådan har Fords "Europeiska" fina splines, vet ej om det är samma på Mustang. Lådan kommer från Granada 2.8i.
Tacksam för hjälp!
/Gustaf
comment_4625
* Hansen Racing, Norrlands Custom mfl.
* Den typ jag till 99% är säker på att du har är 82mm i diameter.
Det finns andra typer av knutkors men inte till smallblock Mustang Fordar
* Enklast och billigast är att slakta en kardan från en Ford Mustang, Falcon, Cougar, LTD eller annan US Ford modell
Har ingen aning om splinsen på Euro Fordar men på en 8'' med C4 växellåda så är Yoken 28 splines
Säkert en helt annan splines på Granada men du kan ju alltid prova.
Eftersom du säkerligen måste svarva av kardanaxeln så kan du ju sätta dit Granada delen på kardanen som ska in i växellådan.
Då har du US Ford mot bakaxel och EU Ford mot växellåda
comment_4717
Hej Gustaf.
Kolla att knutkorset mot vxllådan är ok innan du lägger ner för mycket jobb på kardanen, vissa tyka Ford har sk präglade kors och är inte så lätta att byta. Mät yoken på bakaxeln så du vet vilket kors som passar, sen är det "bara" att leta efter en kardan med samma kors. Jag har råkat utför att det finns olika storlek på kors till Mustang även sk. blandkors (två storlekar på samma kors), har för mig att det var orginal på bilen.
Har du frågor om kardan jobb så hör av dig så kanske jag kan hjälpa dig med tips.
comment_4726
Har för mig att vid byte av motor 2.8 - 302 så används 8" bakaxeln från 2.8 men kardan från 302. Rimligtvis borde det gå även åt andra hållet. Vet ej om det är pga hållfasthet eller inpassning till växellådan som man måste använda kardanaxeln från 302. Tror du kan hitta info ang. detta på mustangii.org
/Andreas
  • 1 month later...
