September 17, 200916 yr comment_81151 Ska byta bussning på "Rear Upper Control Arm" dvs den övre länkarmen som sitter mitt på bakaxeln och som går till karossen.Problemet är att bussningshylsan har en "krage" eller kant på ena sidan (se pilen på bilden) som omöjliggör att man med ett mothållsrör med större diameter än bussningshylsan kan pressa ur bussningen ur armen.Sökt på US forumen men dom verkar bara elda på med svets och banka ur den med våld men jag vill ju inte kröka något eller försvaga metallen pga ojämn uppvärmingNågon som har nåt tips?
September 17, 200916 yr comment_81156 Du fick ingen ny sleeve med antar jag?Vi brukar bara borra ur dom på plats i bilen. Våran press kommer i veckan så förmodligen kommer vi börja använda en sådan om det går fortare.Lycka till!/Erik
September 17, 200916 yr comment_81157 den bussningen säljer inte ford lös utan säljs endast komplett med armen som även syns på bilden. Däremot säljs bussningen som sitter ovanpå bakaxeln löst.Om du köper en ny komplett "brygga" så är den nya från ford förbättrad. Vi kan få in den på 2 dagar.
September 17, 200916 yr Author comment_81172 Jag tänkte sätta i en ny bussning från FRRPMUSTANG FR500C REAR UPPER CONTROL ARM BUSHINGS M-5638-ROch om jag fattat det hela rätt ska man även ta bort hylsan för den gamla bussningen? Eller har jag helt fel, räcker det med att elda upp den gamla bussningen och trycka i den nya?
September 17, 200916 yr comment_81174 Jag tänkte sätta i en ny bussning från FRRPMUSTANG FR500C REAR UPPER CONTROL ARM BUSHINGS M-5638-ROch om jag fattat det hela rätt ska man även ta bort hylsan för den gamla bussningen? Eller har jag helt fel, räcker det med att elda upp den gamla bussningen och trycka i den nya?'Hylsan ska bort
September 17, 200916 yr Author comment_81227 Har måttat lite och det verkar mycket riktigt som att det inte går att ta någon genväg utan hylsan måste bort, och då är jag tillbaka till ruta 1. Hur tusan kan man pressa ut den?
September 18, 200916 yr comment_81240 Vad som gäller är de 3 gyllende "v"na: Vilja, Våld, Värme.Annars kan du försöka att borra ut bussningen med ett stort borr (borra flera hål runt "centerröret"), och därefter såga ett jack inneifrån med bågfil eller tigersåg när du fått bort gummit. Plocka sen fram en BFH och t.ex huggmejsel.Så har jag gjort, och det vär meckigt o luktar skit men fungerar.Lycka till!!
September 18, 200916 yr comment_81243 en hackspett brukar lösa sånna problem, eller att sätta eld på den
September 21, 200916 yr comment_81401 Skär bort kragen på ena sidan, och pressa ur! Betydligt snabbare än att elda.
