comment_81151
Ska byta bussning på "Rear Upper Control Arm" dvs den övre länkarmen som sitter mitt på bakaxeln och som går till karossen.
Problemet är att bussningshylsan har en "krage" eller kant på ena sidan (se pilen på bilden) som omöjliggör att man med ett mothållsrör med större diameter än bussningshylsan kan pressa ur bussningen ur armen.
Sökt på US forumen men dom verkar bara elda på med svets och banka ur den med våld men jag vill ju inte kröka något eller försvaga metallen pga ojämn uppvärming
Någon som har nåt tips?
comment_81157
den bussningen säljer inte ford lös utan säljs endast komplett med armen som även syns på bilden. Däremot säljs bussningen som sitter ovanpå bakaxeln löst.
Om du köper en ny komplett "brygga" så är den nya från ford förbättrad. Vi kan få in den på 2 dagar.
comment_81172
Jag tänkte sätta i en ny bussning från FRRP
MUSTANG FR500C REAR UPPER CONTROL ARM BUSHINGS M-5638-R
Och om jag fattat det hela rätt ska man även ta bort hylsan för den gamla bussningen? Eller har jag helt fel, räcker det med att elda upp den gamla bussningen och trycka i den nya?
comment_81174
Hylsan ska bort
comment_81240
Vad som gäller är de 3 gyllende "v"na: Vilja, Våld, Värme.
Annars kan du försöka att borra ut bussningen med ett stort borr (borra flera hål runt "centerröret"), och därefter såga ett jack inneifrån med bågfil eller tigersåg när du fått bort gummit. Plocka sen fram en BFH och t.ex huggmejsel.
Så har jag gjort, och det vär meckigt o luktar skit men fungerar.
Lycka till!!
