comment_81950
Nu får man väl bokstavligt talat stryk men.. svetsa bakaxeln ?
Är väldigt less på att bara lämna ett streck när man drar iväg.
Plus att det är inte alls lika kul att leka, blir inte samma skjuss som när båda hjulen spinner.
Gör man en helmiss om man svetsar bakaxeln istället för att byta?
Tror absolut inte att min är original till bilen och ska jag erkänna så betyder det inget heller.
Man har ju kört en del Volvo med svetsade bakaxlar och dom har hållit för mycket och mer.. men ?
Är det värt att köpa en riktig ändå kanske ?
Man kan ju räkna med i vart fall 4-5000:- för att få hem en.. kostar ju lite mer än svetstråd. :roll::--8)
comment_81953
Jag skulle inte göra det på en gatbil, det passar bättre i folkrace eller drifting.
Effekten blir att bägge bakhjulen alltid går med samma hastighet.
Tänk dig att du kör i nysnö ett varv i en rondell, spåren som hjulen lämnar kan beskrivas som 2 cirklar där den inre har betydligt mindre omkrets och följdaktligen har innerhjulet rullat en kortare väg.
I en kurva där innerhjulen har en kortare väg tvingas hjulet att slira hela tiden. Du blir mer eller mindre tvungen att köra på sladd hela tiden.
Bilen skulle slita däck som attan och bli opålitlig i största allmänhet, speciellt i regn.
comment_82019
Sätt in en Detroit Locker. Dyra men enligt min mening värd pengarna.
Den nyare typen är ganska tyst också medan den äldre modellen
låter som den går i två delar när den kopplas in vid gaspådrag eller
släpper vid motorbroms.
Bägge mina Shelbys har Detroit Lockers och man lär sig att köra på
ett visst sätt runt gathörn.
Mvh Bosse
comment_82024
JA, Du gör bilen livsfarlig för dej själv och för andra i trafiken. Spool hör inte hemma på gatan, bilen drar till vänster, över på mötande trafikens sida vid gaspådrag.
Kombinera låst bakaxel med kraftig :?: motor, skitdåliga köregenskaper :!: i en amerikanare och värdelösa däck, och du har ett mordvapen under arslet.
comment_82027
Mjo det har du helt rätt i.
Min Bmw är det någon tidigare ägare som svetsat bakaxeln på.
Den är inte det minsta trevlig att köra när det regnar eller är snö ute..
.. man kan inte ens låta någon annan köra bilen när det är busväder ute. :roll:
Jaja, det blir till att köpa nytt det också då.. köra diffat till 2019 då kanske. :--
comment_82144
Bra formulerat Thomas Fb. Och det är helt sant som står skrivet i hans inlägg. Var själv för feg att skriva så. Men jag håller med. att jag skrev spole. Var endast för det håller bättre. Än svetsat. Svetsar man så har man samma farliga bi som med spole. samt att det kan gå sönder. Och då är det riktigt farligt. Om den skulle gå sönder. Så kan man räkna med tvärnit. Och låsta hjul utan att man själv har bromsat till det kan bara sluta olyckligt.
Berra
