comment_82023
Du kan montera den framför eller bakom kylaren.
Om framför blir gallret på fläkten vänd mot kylare = mindre effektivt, men det duger som tillskottsfläkt.
Skall du ha kvar originalfläkt så får du nog inte plats bakom.
Tillverka nån sorts fästen/ram till fläkten så den går att fästa framför kylaren av plattjärn. Skall du ha den bakom finns speciella plast band som går sticka genom kylaren. Termostat finns en massa olika.
Till det behöver du relä och en termostat, alternativt en manuell brytare om din originalkyl skall sitta kvar.
Kom ihåg att ta bort den lilla lådan/kretskortet på 850-fläkten.
Du skall bara ha 2 trådar direkt ut från fläkten.
/Tommy.
comment_82033
/Tommy.
Finns det något "kit" att köpa för att montera elflekt?
comment_82293
Det finns termostathus från nyare FORD V8'or med ett gängat hål i överkant.
Jag använde ett sånt tillsammans med en givare från okänd Suzuki till min 66,a. Fläkten startar "lite tidigt" men det håller ju tempen i schack....
Har dessutom modern generator o friskt batteri så det har funkat bra än så länge.....
/Björn
comment_82326
/Björn
Jag gjorde samma "misstag" att montera de 2 givarna i termostahuset,-jovisst,kylning fungerar ju bra men fläktarna (dubbla) går ju igång väldigt ofta,så jag har fått krypa till korset och kommer att montera givarna i utgående kylarslang :roll:
  • 7 months later...
comment_92979
Jag handlade fläkt + termostat med relä säkringshållare kablage mm, kopplingsschema osv på Åbergs i högdalen
monterade fläkten framför kylaren, har kvar originalfläkten, funkar bra vid ex cruising då man står mycket på tomgång o puttrar 8)
