Per Berglund October 11, 2009 Report October 11, 2009 Jag har fått problem med tändningen.Det är en ganska ny MSD Billet med magnetisk trigger som verkar strula.Jag har bra gnista på alla cylindrar utom på 7ans cylinder som bara sporadiskt får en gnista då och då.Trots byte av tändkabel och tändstift så är det samma problem.Kan det vara den magnetiska givaren som redan är dålig?Lite konstigt att det bara är samma cylinder isåfall.Någon som har haft liknande problem och kan ge tips? Citera
ThomasFB October 11, 2009 Report October 11, 2009 Strömfördelarlocket, kanske. Kolla för sprickor eller kontaktproblem. Tvivlar angående magneten. Citera
Per Berglund October 11, 2009 Author Report October 11, 2009 Strömfördelarlocket, kanske. Kolla för sprickor eller kontaktproblem. Tvivlar angående magneten.Ja jag är också tveksam till magneten men har ju inte fler källor kvar än just den och kanske som du säger locket.Kollade på locket och det ser väldigt fräsht och inga synliga sprickor.Det har inte gått många 100-mil men kan ju vara fel på det ändå.Funderade på om spolen kan ge ett sånt här fenomen?Relativt ny MSD Blaster där också Citera
ThomasFB October 11, 2009 Report October 11, 2009 Men när det alltid är cyl #7 Tyder på att det skulle vara efter rotor. Kan det vara så, att luften under strömfördelarlocket ioniseras? Kolla genom att försöka öka på ventilationen.Försök montera fördelaren så, att nr 7 matas av något annat stift i locket, då borde ju felet flytta på sej, om det är fel i fördelaren.Eller har du sk*t i tändstiftets gänga, med dålig jordning som följd? //Thomas Citera
Per Berglund October 11, 2009 Author Report October 11, 2009 Men när det alltid är cyl #7 Tyder på att det skulle vara efter rotor. Kan det vara så, att luften under strömfördelarlocket ioniseras? Kolla genom att försöka öka på ventilationen.Försök montera fördelaren så, att nr 7 matas av något annat stift i locket, då borde ju felet flytta på sej, om det är fel i fördelaren.Eller har du sk*t i tändstiftets gänga, med dålig jordning som följd? //ThomasJa det är ju snabbt gjort att flytta alla kablar 1 snäpp och se om felet följerKollade lite närmare på nr 7 i locket och det flata stiftet är aningen roterat om det kan ha betydelse.Jordningen i stiftet har jag inte kollat så det var ett bra tips.Jag har för vana att alltid lägga på en gnutta Loctite Aluminiumfett på gängan så den inte ska skära.Kan ju vara en dålig ovana!!! (vet ej om aluminumfettet är jordande men det bör det ju vara) Citera
ThomasFB October 11, 2009 Report October 11, 2009 Kollade lite närmare på nr 7 i locket och det flata stiftet är aningen roterat om det kan ha betydelse.DÄÄÄR Hårdkolla stiftet med universalmätare, stiftet kan vara skadat inne i gjutningen, med löskontakt som följd.Jag tänkte också på gapet mellan rotor och stift, men nämnde det inte. Om stiftet är roterat, kan det vara fel spel oxå Citera
Per Berglund October 11, 2009 Author Report October 11, 2009 Så här ser det ut.Verkar ju skumt och lika bra byta rotor och lock så en felkälla till försvinner.Som vanligt när det gäller amerikanska prylar! Kolla allt!! Nu är inte jag så kunnig på just magnet och tändning men jag hänger kvar lite vid givarfel också.Förmodar det ska vara en tolerans mellan givare och flänsarna som triggar?Vad ska spelet ligga på?Ska luska lite på MSDs hemsida också. Citera
CMC 1061 Berra October 11, 2009 Report October 11, 2009 Thomas skrev om luftning av fördelar locket. Vilket är helt rätt. Kör man med typ MSD är det viktigt att lufta av ordentligt ibland räcker det inte till med den som sitter där. Har själv stött på detta med konstigt uppträndande gnista. Höll på bli tokig innan jag fattade felet. Berra Citera
Per Berglund October 11, 2009 Author Report October 11, 2009 Jag erkänner att jag har en plåt/mutter skalle och så fort det blir elektronik blir jag osäker!!! Som denna mätning jag gör över den magnetiska givaren.Enligt MSD så ska det vara 400-1300 ohmsNär jag mäter får jag siffrorna 574 vilket verkar bra.Men kolla vad som står på mätarens ratt! 1k ohmI min värd är k=1000 alltså skulle det då bli 574 000 ohm vilket är åt helvete.Kan någon erfaren på detta säga om det är 574 ohm eller 574 000 ohm? Citera
Per Berglund October 11, 2009 Author Report October 11, 2009 Thomas skrev om luftning av fördelar locket. Vilket är helt rätt. Kör man med typ MSD är det viktigt att lufta av ordentligt ibland räcker det inte till med den som sitter där. Har själv stött på detta med konstigt uppträndande gnista. Höll på bli tokig innan jag fattade felet. BerraSka kolla "luftningshatten" som finns där.Men har ju haft av locket flera gånger och ändå misständning. Citera
CMC 1061 Berra October 11, 2009 Report October 11, 2009 Det bör vara 1574 ohm du fått fram eftersom det är tusen. Eller har du ingen mer exakt ohmmätare som går ännu lägre. Så att du kommer på endast på ohm och inte kilo ohm. Berra Citera
Bobbe cmc 2103 October 11, 2009 Report October 11, 2009 Jag erkänner att jag har en plåt/mutter skalle och så fort det blir elektronik blir jag osäker!!! Som denna mätning jag gör över den magnetiska givaren.Enligt MSD så ska det vara 400-1300 ohmsNär jag mäter får jag siffrorna 574 vilket verkar bra.Men kolla vad som står på mätarens ratt! 1k ohmI min värd är k=1000 alltså skulle det då bli 574 000 ohm vilket är åt helvete.Kan någon erfaren på detta säga om det är 574 ohm eller 574 000 ohm? Det betyder att den mäter mellan 0-1Kohm,med andra ord har du 574 ohms motstånd! Citera
bj0rne October 11, 2009 Report October 11, 2009 På mitt instrument är värdet som anges max värde som kan visas. Det skulle isåfall betyda att ditt instrument kan visa max 1000 ohm i det läget.Det skulle jag isåfall tolka som att det är 574 ohm som visas./Björn Citera
Nenne October 11, 2009 Report October 11, 2009 Kan bara instämma med de två senaste inläggen, Du har valt mätområdet upp till 1000 ohm. Citera
Bobbe cmc 2103 October 11, 2009 Report October 11, 2009 På mitt instrument är värdet som anges max värde som kan visas. Det skulle isåfall betyda att ditt instrument kan visa max 1000 ohm i det läget.Det skulle jag isåfall tolka som att det är 574 ohm som visas./BjörnSamma tanke samtidigt förmedlat Citera
Per Berglund October 11, 2009 Author Report October 11, 2009 Tack för det!Alltså 574ohm vilket betyder att det är inget fel på givaren!http://www.msdignition.com/page.aspx?id=15391Bara byta lock och rotor och se vad som händer Citera
Janne Holm CMC1740 October 11, 2009 Report October 11, 2009 Som FD Elektronikingenjör instämmer med föregående talare Fluke är ett bra instrument ett av de bästa på marknaden då jag var verksam i alla fall Citera
ThomasFB October 13, 2009 Report October 13, 2009 Bara byta lock och rotor och se vad som händerBerätta felet när du fått rätsida på problemet. Är lite nyfiken, serru Citera
Per Berglund October 20, 2009 Author Report October 20, 2009 Fått nytt lock och rotor och nu går maskin! Märkligt att MSD lock och rotor redan efter max 500mil börjar krångla!Amerikansk kvalitet i ett nötskal! Eller bara otur! Isåfall har jag ofta otur med delar! Citera
ThomasFB October 20, 2009 Report October 20, 2009 Kollade lite närmare på nr 7 i locket och det flata stiftet är aningen roterat om det kan ha betydelse.DÄÄÄR Hårdkolla stiftet med universalmätare, stiftet kan vara skadat inne i gjutningen, med löskontakt som följd.Jag tänkte också på gapet mellan rotor och stift, men nämnde det inte. Om stiftet är roterat, kan det vara fel spel oxåSådärja. Tur att det ordnade sej Citera
CMC 1061 Berra October 20, 2009 Report October 20, 2009 Skönt att det löste sig till slut. Jag tycker att kvaliteten är lite hawai ibland. Ena gången håller delar jätte länge nästa gång inte så lång tid. Just fördelar lock tycker jag skiljer en hel del på. Allra helst på Audi. ( nu stack jag ut hakan) Köper org fördelarlock Ca ett och ett halvt år, Ej org. Ca ett halv år. Sedan måste det bytas. För att det bränns hål i det. Tycker det är lite konstigt.Berra Citera
Morgan Roos Cmc 549 October 20, 2009 Report October 20, 2009 Mustang=strul=MR & PB=lösningar med mottot att en Amerikan aldrig skall vinna inte över en Svensk, oavsett..... Citera
Per Berglund October 21, 2009 Author Report October 21, 2009 Mustang=strul=MR & PB=lösningar med mottot att en Amerikan aldrig skall vinna inte över en Svensk, oavsett..... Ett bra motto!!! Citera
