  • Svar 333
  • Visingar 72k
comment_96309
Har du flyttgods från USA så kan du i princip göra vad du vill i trimväg....
Nja riktigt så enkelt är det inte, har själv flyttgodsare med närmare 500hk på veven. Uppskattningsvis strax under 400 vid besiktning. Låg utväxling, lite styvare koppling och en kam som inte vill under 1800 varv - börjar bli lite gnälligt vid den årliga provningen. I år har bilen fått stå då jag inte haft tid att fixa ut den. Nog om det.
Flyttsak/flyttgods ger dig en rad undantag men i det stora hela så får du inte förändra bilen på särskilt många punkter vad gäller effekt. Antar att du har nån form av effekt specad i regbeviset.
Däremot finns det möjligheter vad gäller bromsar/bromssystem, bälten, belysning mm.... Avgaskravet är Co 4.5 som gräns och från 1969års modell så ska det vara sluten vevhusventilation.
Om vi börjar med Författningssamlingen för fordon så hittar du den här...
http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument ... ng=2003:22
Sen vidare till Författningssamlingen för fordon flyttsak eller import för eget bruk så bifogar jag den här, Transportstyrelsen verkar inte uppdatera så ofta då sista författningarna rörande 2010:106 trädde i laga kraft 1 juli 2010.
Intressant läsning.
Sorry Fredde, blev lite OT där...
Mvh,
comment_96316
Skoj när någon som vet dyker in och ger bra svar! Det uppskattas 1096 :)
Nu tillbaka till projektet...
Gjort klart min downpipe... Det som saknas nu är en till v-bandsfläns samt en lambdamutter!
Men såhär ser den ut iaf!
Inte bara 1 vinkel här.. 8)
Och här är när den kommer ner under bilen, kommer sätta en v-band fläns här...
comment_97337
Mumma!
Har du TrickFlow headers eller bara covers? =)
Njaaa...
Har ju turbogrenrör gjorda av B&G Custom www.bgturbokits.com
Så det är bara ventilkåporna som är trickflow :)
ok mannen,
så när kommer du ner till skåneland o bjuder på åka!? jag tycker MINST att du MÅSTE lägga ut en video på bilen in action på väg eller bana :D :D
Hehe bor ju 10 mil norr om polcirkeln men jag vill ner nästa sommar och köra American Power Tour iaf :)
comment_97618
Ditt lambda varde såg lite "off" ut
Lite "off"?
Inte för att vara dryg men vet du då vad det ska vara eller?
Min lambda mätare visar inte lambda utan AFR (air fuel ratio) 14.7 är lambda 1
Ju lägre afr ju fetare blandning, jag ligger kring afr 12 - 12.5 med belastning...
Det vill jag säga är ett safe värde.
Vi ville inte magra ut för mycket heller, bättre att ligga lite för fett än för magert då bränslet även kyler...
Svårt att sia om effekt men det är nog kring 400 på hjulen iaf :roll:
comment_97624
Lite "off"?
Aaaah my bad...trodde den visade digital lambda och läste 1.47 därav min kommentar =)
400 på hjulen...mumma....grattis till fantastiskt bygge so far (jag antar att du inte är klar =))
