  • Svar 333
  • Visingar 71,6k
comment_98185
Jag hade polysar före och jag märker ingen skillnad mot mina stumma som jag har nu...
Anledningen för att jag gjorde stumma fästen var för att få dit växellådan då mina polysar höjde motorn för mycket!
Men om du redan har polysar och inte direkt har någon anledning att byta så skulle jag behållt dom på bilen.
  • 3 months later...
comment_101686
Nja man är ju ganska noga men inte tar jag då ur motorn bara för att tvätta :D
Lite update då...
Har fått mitt oljetråg svetsat idag...
Har ju tidigare haft en oljereturanslutning som inte var svetsad i tråget... Kändes inte riktigt säkert med en mutter på baksidan så nu är det svetsat! Är inte riktigt färdigt på bilderna, ska ju dit lite färg och sånt :)
Och här ska min oljetempsensor sitta..
Till helgen kanske motorn hittar ner i bilen igen!
comment_101874
Monterat tillbaka motorn...
Den är ganska shiny :D
Här ligger den på sina fästen..
Har ju flyttat all el från motorutrymmet innanför framskärmen, har ordnat upp lite kablar där...
Och såhär blev det... Det går ju ett tryckrör här också så det måste vara ganska bra om plats och det är det nu! :)
comment_101875
Här har jag satt dit elhärvan på motorn..
Här är växellådan på plats... TKO 26 spline in, 31 ut
Kastade även dit växelspak med tillbehör!
Lite mysig olja till min växellåda!
Även min elektriska smogpump från en Camaro 02, kommer använda denna till vevhusventilation...
Ska montera så denna drar genom min Moroso oljeseparator och slangar från ventilkåporna till den!
Suget denna genererar är ungefär som en hushållsdammsugare!
Stora anslutningen är IN och är på 1"
Lilla anslutningen är 3/4" och är UT
  • 3 weeks later...
comment_102892
I brist på annat tänkte jag göra en Spec lista på vad som egentligen är gjort med bilen för dom som undrar...
Motor:
Edelbrock E-street toppar 1.90".
Edelbrock Performer 5.0 Insug.
75mm Gasspjäll.
ARP Pinnbultar.
42lbs spridare.
255lph bränslepump.
Masterpower T70 .96A/R
46mm precision wastegate.
45mm marmander dumpventil.
Intercooler.
B&G Custom Turbo Grenrör.
Megasquirt II V3.57 mappas med Tunerstudio och MegaLogViewer.
Setrab oljekylare med termostat
Drivlina:
Richmond 3.55 utväxling.
Eaton Posi lamelldiff.
Tremec TKO 3550 Växellåda. 28spline in och 31 spline ut.
B&M Shifter.
Centerforce Dualfriction koppling.
Ford Racing Aluminium kardan.
Chassie:
Prothane bussningar.
Eibach Sportline fjädrar.
Tokico Illumina 5-vägsjusterbara stötdämpare.
Steeda Caster/Camber plates.
Steeda X2 Balljoints.
Steeda Bumpsteer kit.
Granatelli nedre bärarmar, justerbar höjd.
Lakewood övre bärarmar.
Eibach krängningshämmare (36mm fram, 24mm bak)
Cobra 13" frambromsar.
Russell stålomspunna slangar runt om.
Annars är det lite mätare, ladd, oljetemp, lambda.
Batteriet är flyttat bak i en Taylor batterilåda.
Utvändigt är det Saleen 18" fälgar, andra framlycktor samt en Mach 1 frontläpp.
Har säkert glömt nåt men det var vad jag kom på...
All skruvning har jag gjort själv för dom som undrar, har aldrig lämnat in för nånting..
comment_103322
Riktigt stiligt!
Men angående din vevhusventilation, vart tar vevhusventen vägen efter smogpumpen som du kör med? Just 5.0an är jävligt känslig för det här med vevhusvent. Man ska egentligen bara köra med filter på båda kåporna (inga PCV-ventiler) samt plugga hålet bak på insuget och ta bort och plugga slangen från spjällhuset till insugsröret. Ser inte riktigt hur du har gjort på dina bilder, men där fick du ett tips i varje fall :)
Lycka till och bränn gummi i sommar! Själv ska jag till Kiruna och Riksgränsen i helgen och köra turboskoter! :D
comment_103328
Det far ut i atmosfären...
PCV anslutningen är pluggad på insuget, även slangen är pluggad/borttagen som har gått imellan ventilkåpan och spjällhuset...
Så egentilgen går det en slang från varje ventilkåpa, till min olje separator som min smogpump sedan suger ifrån :)
Vet inte hur länge min smogump kommer funka så jag funderar på att skaffa bara en catchtank som mina slangar ska gå till..
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
comment_105361
Bilen är till salu i förmån för nya projekt
155 000:- byten inte intressant om du inte har en Cobra 03-04 eller en fox och 100 000 imellan!
Bilen är besiktad och skattad året ut..
Grejer följer såklart med för att besikta, samt en drös med andra grejer t.ex orginaltopparna, orginalsprutet, ac grejerna etc. etc...
Går mycket bra, 507hk / 730nm på hjulen vid 0.77 bar laddtryck. Drar kring litern långkörning.
Skicka mail till freddan500@hotmail.com
eller ring 0706899165
