December 30, 200915 yr comment_85148 Håller på att planera motorbyte i min Panterareplica, och undrar om någon kan svara på huruvida en 302:a skulle få plats på längden? Nuvarande Ford 2.8 l V6:a är ca. 600mm och 50 mm till skulle kanske få plats.Björn
December 30, 200915 yr comment_85174 Längden är likvärdig på 351 windsor cleveland och 302.däremot så är 351,orna bredare och högre ,lite beronde på kringutrustning.Men du kan nog få en hum genom att mäta hur långt det är mellan cylindrarna på sexan och lägga till ett cylinderavstånd till..men tänk på att i orginalpanteran så sitter ju remskivorna inne i kupen typ.mussen står insnöad i ett garage och cleveland motorn är fortfarande på maskinfirman eljest skulle jag snabbmätt.en annan sak du måste ta hänsyn till är längden på växellådan från drivaxlarna och framåt,antar att du inte har en ZF,så din låda kanske är längre?men 5 cm låter lite,jag har alltid tyckt att V6,orna är väldigt små..kanske en modern V6,a är en bättre ide?den i nya camaron tex håller ju 300 hästar..
December 31, 200915 yr comment_85207 http://www.raceabilene.com/kelly/hotrod/engine.htmlmed länkarna på den här sidan får jag längden till att bli ca 736 mm..Blir nog svårt att få ner en åtta där..
