slipa bort lacken
tjena jag ska slipa bort all lack på min bil. den ska alltså bli plåtren innan lackering men nu undrar jag fall det finns nått man kan smeta på plåten så den inte rostar, kan man ta typ olja eller nått och sen tvätta bort det med thinner precis innan lackering?
Nja nån olja skulle, INTE ja rekomnedera. Spola på en grundfärg istället.
men lackeraren ville ju ha bilen plåtren. jag tänkte om man kunde ta typ 5-56 så det inte rostar tiden mellan jag har slipat bort lacken tills han lägger grunden
:D Snakka med lackeraren först!!! Alla oljor och produkter som innehåller silikon (vissa färger) är en mardröm för lackerare. Silikoner kan bilda små "kratrar" i lacken sedan. Samtidigt måste man vara försiktig med fukt om bilen skall transporteras mellan din lokal och lackerarens.
Många lägger en epoxyprimer som skydd i väntan på nästa arbete.
Mvh. Mats
Ställ bilen torrt istället under 55% relativ fuktighet så behöver du inte behandla den med något just nu på vintern är det ganska lätt att få så torrt med lite värme bara :D
ok ska ta ett snack med lackerarn tack för alla tips det blir ingen olja på bilen i allafall
hittade både en rolig och tråkig grej på bilen. i dag när jag slipade bakom förardörren så hittade jag ett 11mm stort runt hål som var över spacklat
tittade då på insidan plåten vid den lilla sidorutan och då kom jag fram till att det var ett gammalt skott hål :D undrar vad den har vart med om...men tråkigt att laga hålet
Lackeraren måste väl ha en grund som du kan använda för att slippa rost. Försök att undvika allt av fett eller dylikt. Det kan ge problem för lacken. Det är ruskigt svårt att få bort typ silicone eller olja som har krupit in i plåten. Men det syns direkt när man målar bilen.
Berra
Hej,
Håller nog med Janne Holm, låt den stå torrt så är det ingen fara. Hade min plåtren två månader innan lack, se bara till att det är uppehåll under trasporten till lackaren.
Seriös lackare går över bilen innan de lägger på skyddslager ( primer )o.s.v
Björne CMC2211
