comment_89408
Hej,
Har just köpt ett par EU godkända baklampor från Europa till min 08 GT (Ni vet polka modellen röd/vit/röd). Skall reg besikta om ett par veckor hoppas någon har en beskrivning hur man installerar dessa. Har tröttnat på att leta efter trådar bakåt i tiden för att finna något.
Med vänliga hälsningar
Magnus Widell CMC 2501
comment_89412
Hej,
Fick du inte med någon sådan? Det brukar man få.
comment_89480
Hej,
Om du tar dig tid att leta finner du i alla fall en beskrivning som jag gjort som visar hur du kan koppla om originaloptiken till att bli "plug and drive" efter EU-konverteringen.
/MOS
comment_89558
Jag skickade ett mail till SVT med en fråga och fick nedanstående svar tillbaka från dem.
Hoppas du blir hjälpt av detta.
Hi Joachim
We can give brief details on wiring, you must take new feeds from front indicators to the rear, a new brake light feed from pedal switch, a fog light feed from front sidelight but a 12v relay is needed as 2 x fog lights on rear is too much draw, the original wire that feeds the rear brake and indicator is connected to the ballast resister attached to the new rear lights.
Shipping to Sweden will be £25+vat
Regards
Wayne
W Roper
-----Original Message-----
Sent: 30 March 2010 02:25
To: Info@EuropaSVT.com
Subject: EU SPEC REAR LIGHT CLUSTERS - MUSTANG 2005+ - #SVT864
Hi!
If I buy those EU SPEC REAR LIGHT CLUSTERS - MUSTANG 2005+ - #SVT864,
Can you provide instructions of how to modify the electronics on the car so that it will function without risk for overload anything?
I have a 2007 Mustang.
And also, How much will it cost to send them over to me in Sweden, Postcode / Zip code: 28800
Regards
Joachim Larsson
comment_89562
hmm om inte jag minns fel ska man inte ta någon styrning what so ever från bromspedalen.
Då detta kommer få farthållaren att sluta fungera när man bromsat och ska slå på den igen....
Grufman(och ja man får faktiskt nämna han namn! :shh: ) förklarade mycket bra för mig när jag hade köpt min o den va felaktigt konverterad.
Tar man spänning från bromskontakten så påverkas "nån" signal som boxen mäter, boxen mätar även samma signal på ett ställe till. Är inte dessa lika så tror den något e fel och farthållaren går inte att aktivera. Signalen i första dosan påverkas således då du snor spänning från den för att driva lamporna ibak.
Med reservation för småfel och stora missförstånd från min sida :roll:
