March 27, 201015 yr comment_89408 Hej,Har just köpt ett par EU godkända baklampor från Europa till min 08 GT (Ni vet polka modellen röd/vit/röd). Skall reg besikta om ett par veckor hoppas någon har en beskrivning hur man installerar dessa. Har tröttnat på att leta efter trådar bakåt i tiden för att finna något.Med vänliga hälsningar Magnus Widell CMC 2501
March 27, 201015 yr comment_89412 Hej,Har just köpt ett par EU godkända baklampor från Europa till min 08 GT (Ni vet polka modellen röd/vit/röd). Skall reg besikta om ett par veckor hoppas någon har en beskrivning hur man installerar dessa. Har tröttnat på att leta efter trådar bakåt i tiden för att finna något.Med vänliga hälsningar Magnus Widell CMC 2501Fick du inte med någon sådan? Det brukar man få.
March 28, 201015 yr comment_89431 så går det när man ska snåla... bara ladda ner elschemat från Grufman's hemsida och klura då
March 28, 201015 yr comment_89432 Tyvärr, köpte dem i England hos Europa SVTDu kan ju alltid testa ringa Grufman och fråga om du får köpa bara instruktionerna...
March 28, 201015 yr comment_89480 Hej,Har just köpt ett par EU godkända baklampor från Europa till min 08 GT (Ni vet polka modellen röd/vit/röd). Skall reg besikta om ett par veckor hoppas någon har en beskrivning hur man installerar dessa. Har tröttnat på att leta efter trådar bakåt i tiden för att finna något.Med vänliga hälsningar Magnus Widell CMC 2501Om du tar dig tid att leta finner du i alla fall en beskrivning som jag gjort som visar hur du kan koppla om originaloptiken till att bli "plug and drive" efter EU-konverteringen./MOS
March 30, 201015 yr comment_89558 Jag skickade ett mail till SVT med en fråga och fick nedanstående svar tillbaka från dem.Hoppas du blir hjälpt av detta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hi JoachimWe can give brief details on wiring, you must take new feeds from front indicators to the rear, a new brake light feed from pedal switch, a fog light feed from front sidelight but a 12v relay is needed as 2 x fog lights on rear is too much draw, the original wire that feeds the rear brake and indicator is connected to the ballast resister attached to the new rear lights.Shipping to Sweden will be £25+vatRegardsWayneW Roper-----Original Message-----From: Joachim LarssonSent: 30 March 2010 02:25To: Info@EuropaSVT.comSubject: EU SPEC REAR LIGHT CLUSTERS - MUSTANG 2005+ - #SVT864 Hi!If I buy those EU SPEC REAR LIGHT CLUSTERS - MUSTANG 2005+ - #SVT864,Can you provide instructions of how to modify the electronics on the car so that it will function without risk for overload anything?I have a 2007 Mustang.And also, How much will it cost to send them over to me in Sweden, Postcode / Zip code: 28800RegardsJoachim Larsson
March 30, 201015 yr comment_89562 hmm om inte jag minns fel ska man inte ta någon styrning what so ever från bromspedalen.Då detta kommer få farthållaren att sluta fungera när man bromsat och ska slå på den igen....Grufman(och ja man får faktiskt nämna han namn! ) förklarade mycket bra för mig när jag hade köpt min o den va felaktigt konverterad.Tar man spänning från bromskontakten så påverkas "nån" signal som boxen mäter, boxen mätar även samma signal på ett ställe till. Är inte dessa lika så tror den något e fel och farthållaren går inte att aktivera. Signalen i första dosan påverkas således då du snor spänning från den för att driva lamporna ibak.Med reservation för småfel och stora missförstånd från min sida
