Christ -CMC 2405- April 23, 2010 Report April 23, 2010 Har ett problem med min framvagn som jag inte riktigt kommer underfund med..Den går stadigt och stabilt i lägre hastigheter, men så fort jag kommer upp i 60-70 och uppåt och svänger så börjar det hoppa obehagligt mycket och skaka i ratten. Har styrservo, så jag tänkte att det kanske var den som högg. Bytte olja, men ingen förbättring. Då tog jag av drivremmen till servopumpen och testade utan, men problemet kvarstår, om än aningen mindre skakningar.- Dragit åt hjullagrena fram, så där har jag inget glapp. - Haft inne den på framvagnsinställning precis, så det borde inte vara några problem hellerVar och besiktade igår & fick komplimanger för att det inte vara några glappande leder alls.. Tackade med ett snett leende..Vad jag vet med mig är att mina bladfjädrar bak är på sista säsongen nu, säckar ihop rätt bra på vänstersidan. Vet inte om detta kan påverka. Fram känns fjädring och dämpare bra.Någon som har jagat samma symptom innan? Vad tror ni det kan vara?Tack på förhand/Christian Citera
JanneJ April 23, 2010 Report April 23, 2010 Vilka värden ställde ni in på framvagnsinställningen?Vad har du för dimension på däck och fälgar? Citera
Christ -CMC 2405- April 23, 2010 Author Report April 23, 2010 Framvagnen ställdes på:Toe in:Höger -> 2mmVänster -> 2mm(Eller om det var sammanlagt 2.. Minns inte )Camber VF -> 0,15ºCamber HF -> 0,15ºCaster VF -> 2,30ºCaster HF -> 2,30ºHar 17" American racing fälgar med 215 däck på.. Osäker på ET och bredd på fälgarna. Citera
JanneJ April 23, 2010 Report April 23, 2010 Christ [CMC 2405 said: ]Framvagnen ställdes på:Toe in:Höger -> 2mmVänster -> 2mm(Eller om det var sammanlagt 2.. Minns inte )Camber VF -> 0,15ºCamber HF -> 0,15ºCaster VF -> 2,30ºCaster HF -> 2,30ºHar 17" American racing fälgar med 215 däck på.. Osäker på ET och bredd på fälgarna.Ser bra ut.Har du några andra hjul att prova med? originalarna kanske.Centreringen mellan fälg och nav, är den ok? Citera
bosewallius April 23, 2010 Report April 23, 2010 Hade liknande symptom på min första Mustang, en 66:a C-code Coupe somjag köpte 1973. Den skakade och hoppade vid kurvtagning. Kommer inte ihåg attratten skakade dock. Bytte bladfjädrar bak och fick en ny bil.Mvh Bosse Citera
Christ -CMC 2405- April 23, 2010 Author Report April 23, 2010 Har tyvärr inga andra hjul att testa med.. Fälg/nav har inte så mycket att ge, känns som dom sitter rätt tajt över../Ska skaka i lädret och se om det kommer ut några slantar.. Bakfjädringen behöver hursomhelst bytas ut.. Citera
