comment_91597
JOJOmensan
!In passenger cars from 1964 to 1973 the Toploader was offered in 2 basic gear ratios. They have cast iron cases. Input shafts had 10 splines in both a 1 1/16 inch diameter and 1 3/8 inch diameter base. Output shaft spline count was either 25, 28 and 31 spline. Few cars in 1964 and 1965 had the 25 spline mainshaft which had a tendency to twist and break. The 1964 toploader had a 4 bolt mounting pattern and a smaller diameter bearing retainer than the later cars.Later cars had an 8 bolt mounting pattern. Also the 427, 428, and 429 engines had the big diameter input with the larger 31 spline output shaft. The 1 3/8 inch input was only made for the 2.32 close ratio but today you can purchase modular style inputs that allow for ratios in wide or close configuration. The 1 1/16 inch input was used in all the small blocks and the 390 engine as well.
comment_91611
Här är en kanske bättre sida: http://www.davidkeetoploaders.com/
På svenska: Det fanns då antingen 4 bults (tidiga -64) eller 8 bults "main case" efter -65.
De tidigaste Toploaders hade 25 splines vilket visade sig inte hålla, de flesta 200-390 har 28 splines, medan 427/428/429 fick en 31 splines utgående axel.
Det finns 133 olika modeller på Toploaders beroende på vilken bil de satt i,,
Tex. Close ratio: hög etta
Wide ratio: Låg etta
mvh Tommy.
comment_91646
Manuella lådorna har en annan skillnad också, 390 Rug har kortare styrpinne
än 289 Rug lådorna även om de i övrigt är lika. Finns en extended pilot bussning att
sätta i vevaxeln om man vill använda en 390 låda i en small block men min
transmissionsexpert varnar för detta. Slutligen, tätstegade lådor fordrar minst 3.50:1
i bakaxelutväxling för att fungera bra. Speciellt med small block.
Mvh Bosse
