comment_92364
Hej har köpt nya lager till min motor men jag blev lite
fundersam när jag såg att det inte var något hål för
oljan som går ut i det hålet på vevstaken på dom nya lagren
går det att köra med dom ändå eller får jag skaffa andra lager ?
Tacksam för svar Christer
comment_92412
Helt okej att använda dessa.
Min egen gissning är att med de lager utan hål så får lagerytan en bättre smörjning!
Hålet kan ju störa och bryta oljefilmen som byggs upp.
Med dom här lagren får lagren en homogen oljefilm runtom.
Oljan kommer istället tryckas ut åt sidorna så flödet av ny olja kommer gå som vanligt.
Bara min egen sängkammarfundering! :roll:
comment_92435
Håller med Per i frågan...
Jag skruvade förra helgen ihop bottendelen till en Porsche 930 eller 911 Turbo i folkmun... Dess nya vevlager var inget hål i och inte de gamla heller... Kikade även på mina överblivna delar från en 91a 351W och den har inga hål heller... den var iofs skuren på nästan alla ramar och tappar... :P
Du borde som det skrivs helt klart bli en bättre bärighet i oljefilmen utan hål samtidigt som smörjfunktionen bibehålls genom att oljan sprutar ut runt hela vevtappen. Visst du får säkert en bättre smörjning av cylinderloppet med en riktad stråle via vevstaken. Ibland förekommer dock att hålen i ramlagren är felborrade och inte möter upp med oljekanalen men det blir man ju varse rätt kvickt.
