comment_92398
Hej alla experter :D
Jag måste köpa ett nytt batteri till min -66:a. Jag har bara ett problem ;) , jag måste ha ett nytt batteri med mig när jag ska hämta bilen, som står i Stockholm. Och jag vill inte först åka norr om stan för att kolla mått sedan åka söder om stan för att handla etc. etc. ( ja det blir ett Biltema så länge :sick: ) Så, är det någon som har måtten på batteriet löst. Alla mina manualer är nedpackade (pga flytt till Skåne 8) ) så de kommer jag inte åt heller. Mycket tacksam för all hjälp i detta "enkla problem".
comment_92433
Ok! Jag tänkte att det kanske var ngt min eller max-mått. Jag vet att där är två olika infästningar för batterihållaren i plåten på batterihyllan, så där finns så klart utrymme för lite olika storlekar.
Påminn mig gärna, hur sitter nu + & - på batteriet? Visst är det minus (-) åt höger ifall jag står framför bilen och tittar på batteriet (alltså på vä sida i färdriktningen)? (Gud vad det lät krångligt :lol: )
comment_92441
De flesta tidiga Mustangarna hade ett litet Autolite 22F batteri vilket gjorde det
nödvändigt att ha den stora battery hold down bracket medan vissa köptes med
Autolite 24F batteri vilket erfordrade den korta hold down bracket.
Jag har två original 24C batterier med reversed posts till min 65:a Shelby (monterade bak)
från 60-talet. Ett dött efter 7 års service och det andra i bilen.
Måtten i cm är följande vilket matchar 24F batteriet.
Bredd: 17 cm
Längd: 26 cm
Höjd: 20 cm
Tänk på att batteriet måste ha en nedre läpp på varje kortsida.
Mvh Bosse
