May 18, 201014 yr comment_92449 Har av ren nyfikenhet lånat och provat ett par 05+ Bullit fälgar 17*8 ET45 på min 70:a.För att få dessa fälgar att passa behövs en spacer fram på ca 33mm tjocklek = ej realistiskt.Bak skulle det kunna klara sig med mindre, typ 25 mm, men då skulle bilen se ut som en volvo 240 Backspace på dessa fälgar är 15,5 cm om någon undrar.Försök inte är mitt råd
May 18, 201014 yr comment_92470 VARFÖR INTE! HAR SATT DET PÅ MIN THUNDERBIRD 1966 CAB. SER VÄLDIGT BRA UT ENLIGT MIG..HAR 25MM SPACER FRAM 10 BAK FRÅN MANTON RACING OCH ÄR BÄTTRE ATT KÖRA MED ÄN MED ORGINAL PLÅTISAR.MEN O ANDRA SIDAN ÄR BIRDEN MER EN GLIDARE ÄN MUSTANGEN
May 18, 201014 yr Author comment_92479 Fälgen är snygg, det är inte det jag skriver om, jag bara vill tala om mina erfarenheter då det finns en hel del begagnade 05+ fälgar på blocket som någon kanske nappar på.Är du säker på att det är 05+ fälgar på pippin, samma fälg fanns på 1994-2004 (eller något sådant) med en backspace på 14,5 cm, den passar med 25 mm spacer.05+ fälgen behöver 33 mm spacer för att inte ta i övre kulbult på min bil.Den sista bilden var inte vacker....
May 18, 201014 yr comment_92491 Det var tur att du skrev detta inlägg Janne Var själv på g att inhandla ett gäng fälgar från 05+ "typ bullit"Får ta och sikta på 04 och bakåt istället då...Mussen såg bra märklig ut tycker jag, inte rätta stuket, för mycket fälg Åskfågeln såg dock riktigt bra ut MVh Schröder
May 18, 201014 yr comment_92493 Jag kan inte begripa varför man inte skaffar fälgar med rätt BS.Spacers ökar bara stressen på axlar o lager, samt att det är extremt fult./Tommy.
May 19, 201014 yr Author comment_92503 Jag kan inte begripa varför man inte skaffar fälgar med rätt BS.Spacers ökar bara stressen på axlar o lager, samt att det är extremt fult./Tommy.Håller med Spacers är ingen fördel, ofta blir scrub knasig också ( iom att man kan få dit onödigt breda framfälgar)
May 19, 201014 yr comment_92520 Fälgarna kommer från en 2007 Musse..Varför!! man får mycket fälgar och däck för ett billigt pris gav 5000:- med däck som vart som nya.. spacer 1250:-...Och smaken är som baken delad
