zebben57 May 25, 2010 Report May 25, 2010 HejJag undrar om jag fått fel packningar eller till samma sidaav motorn, för kylkanalerna skall väl vara bakåt på båda sidorna eller är jag fel ute? För när jag lägger dom såblir det olika sidor på packningen.Det finns tyvärr ingenmärkning på dom hur dom ska ligga. Tacksam för svar Christer Citera
rg372 May 25, 2010 Report May 25, 2010 Om du legger den ena upp och ner, så skulle det nog gå bra..... Citera
Ingo May 25, 2010 Report May 25, 2010 visst brukar det vara en "top"sida på packningarna?Ena packningen ska vara vänd bakåt då med andra ord..Jag har haft problemet att toppackningen som är blockerad framåt rostat hål på en 390,varvid cirkulationen i motorn blev skitskum med mycket tryck och värme,trots att den inte kokade.. Citera
Ingo June 2, 2010 Report June 2, 2010 Jag får ge mig!!Kollade mina cleveland packningar.Dom är märkta front och går då alltså vända upp och ned utan problem(fel pro)Och eftersom dom säljs en och en så kvittar även vilken sida..men som sagt packningarna är ju märkta.... Citera
