comment_93101
Ford Mustang HT-68,302:a, hydralisk broms. Har bytt bägge bakre bromshjulscylindrar, slangen mellan bakaxeln och huvudbromscylinder. Kolven i bromsfördelningsblocket har jag blockerat så att den inte ska kunna låsa någon bromskrets. Luftningen till främre skivbromsar går perfekt att lufta men till bakre får jag inte ut någon bromsvätska, så där har jag ingen som helst bromsverkan.Samtliga anslutningshål i fördelningsblocketblocket är rengjorda.Det sitter en reduceringsventil ( i samband med fördelningsblocket) som fördelar trycket till bakre bromskrets ,Fords orginalantar jag, blåser jag med tryckluft så kommer det knappt någon luft genom ventilen så det är väl antagligen den som har pajat. Reduceringsventilen och fördelningsblocksventilen har ju tydligen utgått från Fords sortiment. Någon som har förslag på något som kan ersätta den reduceringsventilen. Hansen skulle ta drygt 2000 kr för en ställbar ventil, tyckte att det var väl dyrt och nu är jag nyfiken på en annan lösning om det är någon som har ett förslag. Har försökt ta isär reduceringsventilen med påföljd av att anslutningarna gick av så den är paj.
