June 16, 201016 yr comment_93710 Är lite inne på att köpa Edelbrock insug + förgasare...Är det billigast att köpa från staterna eller ska jag leta här hemma?Sen så ska även kamaxeln bytas ...... Report
June 17, 201016 yr comment_93732 Köpte edelbrockprylar till min båtmotor (Chev 350) för några år sedan och gjorde då priskoll på några olika firmor i Sverige samt på Summit. Det blev så att jag köpte det mesta på Lövens i Nyköping.Ja tänker inte ringa och fråga på priser åt dig ;-) men, kolla vad du vill ha för prylar, lyft luren/gå in på nätet - det tar inte lång stund. Report
June 20, 201016 yr comment_93841 Hej!Vet inte vad du har för motor men kolla här http://www.summitracing.com/parts/EDL-2092/http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid ... 0c00b4707fMvh.Micke Report
June 20, 201016 yr Author comment_93846 Hej!Vet inte vad du har för motor men kolla här http://www.summitracing.com/parts/EDL-2092/http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid ... 0c00b4707fMvh.Micke289 Report
June 20, 201016 yr Author comment_93847 Köpte edelbrockprylar till min båtmotor (Chev 350) för några år sedan och gjorde då priskoll på några olika firmor i Sverige samt på Summit. Det blev så att jag köpte det mesta på Lövens i Nyköping.Ja tänker inte ringa och fråga på priser åt dig ;-) men, kolla vad du vill ha för prylar, lyft luren/gå in på nätet - det tar inte lång stund.Jag har inte bett någon att ringa några samtal åt mig.....Jag undrar bara om vad som kan va billigast!`Borde vara några här som har köpt dessa delar..... Report
June 20, 201016 yr comment_93848 Jag köpte ett edelbrock insug för något år sedan, tog det från Hansen, frakten från Usa åt upp förtjänsten. Gå in på Summit och lägg grejorna i varukorgen och gå till utcheckningen så kan du se de olika fraktalternativen. Report
June 22, 201016 yr Author comment_93968 Hansen tog 2810kr för insuget....Inte blodigt Nu är det bara fuggen som ska hittas till ett bra pris! Report
June 23, 201016 yr comment_93977 Kolla hos Set, 3500:- för en 600cfmhttp://www.set-engineering-team.com/ Report
June 23, 201016 yr Author comment_94016 Kolla hos Set, 3500:- för en 600cfmhttp://www.set-engineering-team.com/Såld Report
June 24, 201016 yr comment_94037 här dåra? http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui ... 7872ca1cad Report
June 30, 201016 yr Author comment_94250 Liten fråga angåened förgasaren....Vad är att föredra manuel eller el.choke?Hört att många bygger om till manuell choke!? Report
June 30, 201016 yr comment_94262 Liten fråga angåened förgasaren....Vad är att föredra manuel eller el.choke?manual, givetvis Report
July 8, 201016 yr Author comment_94535 Har nu bytt till Edelbrock performer 600 med manuell choke.Wow vilken skillnad på bil det vart Känns som man fick 100 Hk till Den förra har inte funkat så bra..... Report
