hej.
ska jag ha 20-50 mineral olja i 351c -70? '
hur mycket olja går det i?
något märke att föredra?
vad ska det vara för längd mått på olje stickan och röret? (det står taiwan på stickan :shock:)
tack på förhand!!
Hejsan !
Ska vara 5 quarts olja.(ca 4,7L)
Jag kör med 15/40 eller 20/50 mineral (duckhams).
Går med vilket känt märke som helst.
Oljestickan får du väl märka upp när du fyllt rätt mängd,
samt startat så oljefiltret är fyllt.
// Thomas
Some hold 5 quarts and some 6. Some also have 2 drain plugs. Park on level surface. Look carefully and drain all the oil, and change the filter. Add 5 quarts, start the engine, run for 1 minute, shut off and wait 1 hour. Check the level and add as necessary.
detta hittade jag om olje byte! måste den stå en timma efter en minuts körning??
Det kan vara värt en timme för att märka ut rätt nivå på oljestickan. I fortsättningen har du då koll på nivån.
