August 5, 201014 yr comment_95676 På övere delen av dörrarna finns det dropplister i aluminium som går från vindruta till bakruta. Under dom är det nitat på ungefär varannan centimeter hela vägen. Nu skulle jag behöva byta dessa och undrar om denna nitade underdel hör ihop med dropplisten i aluminium? Eller om man måste köpa var för sig?
August 5, 201014 yr comment_95678 Om den undre delen skulle finnas som eftermarknadsdel - vilket jag starkt betvivlar - så är den garanterat såld separat och dropplisten sepatar.NPD har en del listad för 67/68 som skulle kunna vara denna del för dessa modeller ($141/st) men inget för 65/66 - bara dropplisterna, $65/par. Dock är dessa "oversized" så du måste nog ta dem via svensk leverantör.Dropplisten är fö i rostfritt.
August 5, 201014 yr comment_95681 visst går det, men min tanke är att det blir nog dyrt. En dealer kan ju stuva det i en container tillsammans med allt annat "skrot" och då kommer ju inte frakten explicit på den delen. ...men fråga hur de tänker packa den på VA Mustangs, det är ju väldigt lätt att skada dessa lister.
August 5, 201014 yr comment_95688 Kort fråga, vad är det för fel på de (alulisterna) som sitter? Är de fula, går utmärkt att polera dem, även gamla lackrester går lätt o få bort.Borra bort nitarna, skruva dit dem med skruv./Tommy.
August 5, 201014 yr Author comment_95702 Jag har rostangrepp vid nitarna på några ställen. Så nu när jag tänkte byta vinyltak så skall även detta förbättras.
