August 9, 201015 yr comment_95886 Kan man koppla så här, med jord som styr?ink-fl.jpg[/attachment:2nr5nicd]Mvh Lemmy
August 9, 201015 yr comment_95889 Ser bra ut.Styrströmmen bör också vara avsäkrad, gör bara en bygel mellan 30 och 86 så har du löst det problemet.Säkringen på 15 A räcker förmodligen inte, gör den det är fläkten för klen
August 9, 201015 yr Author comment_95890 Ser bra ut.Styrströmmen bör också vara avsäkrad, gör bara en bygel mellan 30 och 86 så har du löst det problemet.Säkringen på 15 A räcker förmodligen inte, gör den det är fläkten för klen Ja precis, bygla där är en bra idé.Fläktarna är biltemas 2st. 10" á 1200 m3/h, 2x7A. Kanske man skall säkra men en 20A säkring.
August 9, 201015 yr comment_95891 Ser bra ut.Styrströmmen bör också vara avsäkrad, gör bara en bygel mellan 30 och 86 så har du löst det problemet.Säkringen på 15 A räcker förmodligen inte, gör den det är fläkten för klen Ja precis, bygla där är en bra idé.Fläktarna är biltemas 2st. 10" á 1200 m3/h, 2x7A. Kanske man skall säkra men en 20A säkring.30A bör du ha, strömpik vid start.Även en manuell krets för tvångskörning av fläkt är bra att ha./Tommy.
