Hej
Hur skall kamaxellager sitta?
Det ovala hålet skall det vara uppåt mot toppen eller neråt mot vevaxeln
mina gamla satt neråt mot vevaxeln är det rätt?
Motorn är en 390
MVH
Jan-Åke
CMC 723
Hej
Motorn är en 390
MVH
Jan-Åke
CMC 723
Notera även att lagren har olika dimension så de kan bara sitta på 1 sätt.
Inte helt lätt att montera så har du inte bra verktyg att pressa in dom
på korrekt sätt så undvik att göra detta själv.
Har motorn slitna kamlager så har motorn garanterat problem med alla andra lager också.
Varför inte lämna in motorn för kontrollmätning av vev och lager så allt blir rätt?
Känsligt på 390!!
motorn har tydligen renoverats i USA upptäckte jag när den revs ner och inte rullat många mil sen dess
men har nog stått still i många år
Då slipades vevaxeln 010 och nya lager monterades och måttmässigt är den bra
Jag hittade flera slagmärke på kamaxellagren
Så nu när motorn är delad så byter jag samtliga lager och ringar
Jan Åke
Jan Åke
Jag vet inte hur stor sannolikhet det är att du behöver linehona ditt block men vad du än gör slå inte in kamlagren utan pressa in är att rekommondera. Då är det större chans att det går in rakt och heller inte får grader.
