April 20, 200421 yr comment_5605 Vart sitter motornumret på en ford motor (tror att det är en 302:a) ska byta kolvringar och lager så det kan ju vara bra att veta vad man ska ha.
April 22, 200421 yr comment_5661 Hej!Det sitter tydligen på samma ställe som på 351:an. Innanför startmotorn.Kolla in den här tråden...http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=549&highlight=motornummer
April 25, 200421 yr Author comment_5767 Nu är motorn urlyft och numret hittat, finns det tabeller så man kan tolka numret? NR: C5AE-6015EMotorn va inte bäst det va bara en kolv som hade båda ringarna intakta!
April 25, 200421 yr comment_5768 Hej.Standard gjutnummer på 289.Detta är Fords tillverkningsnummer för block och sitter i Mustang 289 cui.C5AE=1965 289.OBS Detta tillverkningsnummer det riktiga och intressanta numret finns stansat på en klack framför topplock 5ans cylinder framåt mot vattenpump. Om du står framför motorn kollar till höger strax under topplock vid fördelarurtag så går det ut en klack på denna är det stansat vilket år dag månad motorn ärtillverkad. Du får skrapa av färgen försiktigt så kommer detfram en kombination av siffror och bokstäver.Sätt in dessa på FORUM så får du veta exakta datanär motorn är tillverkad. :wink:
April 25, 200421 yr Author comment_5772 Får tacka för hjälpen, den lilla klacken är helt tom men nu vet jag att det inte är orginal motorn iallafall, sitter i en -73 ht. Nu blir det att beställa div motordelar så man kan provköra snart. det börgar ju våras!
June 26, 20204 yr comment_172874 Hej jag skulle vilja veta vad jag har för motor i min bil, jag hittade det instansade numret som Lars Oscarsson skrev om ovan. Det instansade numret är 9M12A, finns det någon här på forumet som kan tala om vad det är för motor som sitter i bilen??
June 26, 20204 yr comment_172882 Här finns en hel del gottit. Dem mittersta länken ger nog mest gällande motorer. http://www.mustangtek.com/FordDecode.html#Table21 https://www.fordification.com/tech/engineIDtags.htm http://www.66mustang.net/convertible/stats.htm Ändrade %s av %s (%s)
