ht67 cmc 1502 April 23, 2004 Report April 23, 2004 Nu när jag bytte motor så passade inte Kick-down staget som jag hade till Holleyn nåt bra. Så jag tänkte att jag "anpassar" staget till den nya Edelbrock förgasaren. Men nu är det inte så snyggt längre...och passar gör det inte än heller... Vinklarna mm. var helt annorlunda.Säljs det nya stag till FMX lådor som jag kan slippa modifiera? Någon som har erfarenhet av detta? Citera
Radioman April 25, 2004 Report April 25, 2004 Jag har samma problem.En Holley 600 på Edelbrock insug och FMX låda där staget inte passar alls. Slaglängden på gasreglaget kontra kickdown stämmer inte. Finns det färdiga stag för detta någonstans ? Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 25, 2004 Report April 25, 2004 Hej.På 1967 och upp så är det oftast en vajer som är kopplad ien förlängning på gasreglaget, direkt innanför torped-väggen i motorummet. På regaget till gaspedalen är det en förlängning nedåt där vajern är kopplad till lådans kick down axel. :wink:Svårt att förklara utan bild men hoppas att detta svarär till någon hjälp. Citera
Greven CMC 053 April 25, 2004 Report April 25, 2004 Jag köpte en kickdown wire Lokar Performance till min 69a', fungerar utmärkt!!! Citera
ht67 cmc 1502 April 26, 2004 Author Report April 26, 2004 Intressant! Jag såg att de har Lokar på JEGS. Var köpte du din Lokar? Säljs de i Sverige? Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 26, 2004 Report April 26, 2004 Hej.Jag köpte vajern till min 67a hos Hansen Racing genom Mekonomen i Tyresö (Tyresö Bildelar). :wink: Citera
ht67 cmc 1502 April 26, 2004 Author Report April 26, 2004 Nu har jag beställt från Hansen....Sista detaljen inför sommaren på mitt projekt....tror jag Sen är det bara att besikta och börja glida runt! Citera
Radioman April 27, 2004 Report April 27, 2004 ht67Har du verkligen beställt från Hansen eller tänkte du göra det ?Jag ringde och försökte idag och de hade ingenting till Ford men nämnde att en annan kund hade frågat efter samma sak igår Citera
ht67 cmc 1502 April 27, 2004 Author Report April 27, 2004 Det var jag! Eller rättare sagt han som tar hem från Hansen åt mig. För en stund sedan fick jag beskedet att det inte gick. Det finns inte och de har inte hört talas om Lokar... Men det måste finnas nånstans. I värsta fall kan vi väl göra en gemensam aktion och beställa från JEGS? Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 27, 2004 Report April 27, 2004 Hej.Lite FANTASI Varför inte tillverka ett kickdownstag av ett gammalt bromsrör, lätt att böja och lätt att fästa med hemsnidade ändar.Staget behöver inte vara i hårdare matrialän ett bromsrör. :wink: Citera
Radioman April 27, 2004 Report April 27, 2004 Det är inte helt lätt att få till men försöka duger.Man får antagligen ha någon sorts glidarm eller led som gör att gasstaget kan gå en längre väg än vad kickdownstaget gör. Att göra något mer avancerat vid växellådan vill jag undvika ett tag till. Hos mig är där väldigt trångt runt kickdownarmen .... Headers ....Jag fick på Hansen tips om en person som skulle vara duktig på sånt här i Stockholm. Han var en typisk "gör det själv" och hade egentligen inget annat tips än... gör något själv. Använd cykelvajrar tillplattade rör svets mm. Som det är nu har jag någon sorts rör som är tillplattat med en 4 cm slits där staget skall fästas i gasarmen på förgasaren. Skall försöka ordna någon sorts plastbussning som glider däri så kanske.... Får jag till något så blir det fotograferat och presenterat här, till glädje och välsignelse för någon annan.... kanske Citera
ht67 cmc 1502 June 28, 2004 Author Report June 28, 2004 Hej!Lite återkoppling så att ni får se hur det löste sig för mig. Jag hade inte tid eller möjlighet att göra en själv så jag köpte en mycket dyr rostfri Lokar Kick-down wire + Lokar fäste (SRK-4000) från JEG'S. Den passade i alla fall perfekt, var lätt att skruva dit och justera in. Snyggt blev det också. Totalkostnad ca: 1400.- Citera
Gäst June 28, 2004 Report June 28, 2004 Ser bra ut och värt pengarna!Hur länge fick du vänta på vajern?Jag har beställt 2ggr på JEGS och ett annat ställe men den var restat båda gångerna. FMX låda här med. Citera
ht67 cmc 1502 June 29, 2004 Author Report June 29, 2004 Den fanns inte i lager men jag valde att vänta. Det tog nog ca 7 dagar längre än vanligt, men värre än så var det inte. Citera
Greven CMC 053 June 29, 2004 Report June 29, 2004 Bra köp, min vajer från Lokar var helt klock-ren har aldrig haft problem!! Är att rekomendera istället för stagen som endast fungerar bra orginal..Köpte min i USA, inte så värst dyrt om jag minns rätt!! Citera
