January 15, 201115 yr comment_100685 Jag har under sommaren haft problem med kokande kylare vid crusing. Fick då ett tips att man kunde kunde sätta in någon form av träbit vid luftrenaren. Finns det någon som kan berätta för mig vad som menas med detta. Report
January 15, 201115 yr comment_100689 Jag har under sommaren haft problem med kokande kylare vid crusing. Fick då ett tips att man kunde kunde sätta in någon form av träbit vid luftrenaren. Finns det någon som kan berätta för mig vad som menas med detta.Jag antar att träbiten är en distans mellan förgasare och insug för att förhindra att bensinen förångas, oftast sker det när man har stannat och gör att det blir svårt att starta på nytt innan motorn kallnat.Ditt problem med kokande kylare har ofta sin grund i ett tätt kylsystem, spola motor och kylare noggrant eller i värsta fall köp en ny kylare. En gammal rostig vattenpump och avsaknad av fanshroud ( där det ska finnas original) kan också vara orsaker. Ett friskt originalsystem på en otrimmad motor ska inte ha några temperaturproblem även en varm sommardag. Report
January 15, 201115 yr Author comment_100696 Kylaren är ny och motorn är genomspolad. Dessutom har jag bytt termostat samt kylarlock. Jag fick detta tips från en annan mustangägare som had haft samma proble. Efter insättande av denna "träbit" så försvann problemen vid crusing. Är det någon som kan berätta hur man får tag och sätter in denna "träbit"? Report
January 15, 201115 yr comment_100697 Finns flera olika modeller hos hansen racing.http://www.hansenracing.se/ MVH Stjernberg Report
January 15, 201115 yr comment_100699 Jag rekommenderar INTE trä som mellanlägg.Trä suger åt sig bränsle/fukt och sväller med läckage som följd.Dessutom kan svällandet faktiskt knäcka förgasarfoten.Använd plast liknande....Finns som sagt hos Hansen Racing Report
January 15, 201115 yr Author comment_100701 Stort tack för era svar. Skall genast beställa en sådan hos Hansen R. Report
January 15, 201115 yr comment_100738 Hej Hasse!Kolla med Umeå Vanservice, du har rabatt där också, mot uppvisande av medlemskort.Mvh.pools Report
January 16, 201115 yr comment_100759 Nu förstår jag inte riktigt hur en förgasarspacer skall förhindra att kylvätskan kokar...men jag är ju nybörjare på detta... Jag har också värmeproblem i min -68 trots spolad kylare och motor samt nytt kylarlock.Ny kylare på väg fr US och jag lär återkomma här om problemet kvarstår.Det vore intressant att få en förklaring på hur en spacer i typ. plast löser värmeproblemet.Jag har nämligen en spacer i aluminium./Björn Report
January 16, 201115 yr comment_100761 Nu förstår jag inte riktigt hur en förgasarspacer skall förhindra att kylvätskan kokar...men jag är ju nybörjare på detta... Jag har också värmeproblem i min -68 trots spolad kylare och motor samt nytt kylarlock.Ny kylare på väg fr US och jag lär återkomma här om problemet kvarstår.Det vore intressant att få en förklaring på hur en spacer i typ. plast löser värmeproblemet.Jag har nämligen en spacer i aluminium./Björn Det gör den inte. Det finns ingen koppling mellan varm förgasare och kokande kyl, det är två olika saker.Om motorn kokar beror det på att kylsystemet inte funkar som det ska eller att motorn har någon defekt som t.ex trasig topplockspackning eller felinställd tändningMed en IR-termometer kan man snabbt kolla temperaturer på inlopp och utlopp i kylet, jämföra tempen på topparna mm. Ett bra hjälpmedel för att felsöka kylsystem. Report
January 16, 201115 yr comment_100762 Det gör den inte. Det finns ingen koppling mellan varm förgasare och kokande kyl, det är två olika saker.Om motorn kokar beror det på att kylsystemet inte funkar som det ska eller att motorn har någon defekt som t.ex trasig topplockspackning eller felinställd tändningMed en IR-termometer kan man snabbt kolla temperaturer på inlopp och utlopp i kylet, jämföra tempen på topparna mm. Ett bra hjälpmedel för att felsöka kylsystem.Jag håller med Janne, jag skulle nämligen byta termostat förra sommaren, o. det var dumt.Efter div. urspolningar rengöringsförsök mm. så var det en ny kylare från Hansen som löste problemet.Sen hade jag problem med ånglås, i förgasaren pga. olindade headers, det löste jag med en alu. spacer.:cool: Report
January 16, 201115 yr Author comment_100795 Hej P-O.Tack för tipset! Väl mött på nya träffar under 2011.Mvh Hasse Report
January 17, 201115 yr comment_100828 Nu förstår jag inte riktigt hur en förgasarspacer skall förhindra att kylvätskan kokar...men jag är ju nybörjare på detta... Jag har också värmeproblem i min -68 trots spolad kylare och motor samt nytt kylarlock.Ny kylare på väg fr US och jag lär återkomma här om problemet kvarstår. Problemen kan hänga ihop på det sättet att kylningen funkar dåligt och att det därmed blir ånglås också. Men spacern kommer inte att hjälpa mot dålig kylning.jDet vore intressant att få en förklaring på hur en spacer i typ. plast löser värmeproblemet.Jag har nämligen en spacer i aluminium./Björn Aluminium leder värmen mycket bättre än plast. Så plast torde vara bättre. Det avhjälper ånglås.Mvh.pools Report
