Posted
Hallå där!
Jag mailade till Mickey Thompson om däckstorlek då mina har en utgången beteckning.
Dom heter N50*15" Här är svaret jag fick.
N is like 28 tall with 11.8 tread width and 13.0 section width. The biggest Pro we make in a 28 is 28 tall 10.4 tread width and 13.1 part# 6548
Nån som kan tyda det så man slipper gissa.:confused:
Snott från nätet:
•Tread width is defined as the overall width of the tire, and is measured in millimeters.(Men dina mått måste vara tum..) A larger tread width indicates a wider tire.
•The section width of a tire is measured from the widest point of the inner sidewall to the widest point of the outer sidewall. This is expressed as a ratio of the tread width. A larger section width indicates a taller tire.
Om jag förstått det rätt:
Tread width = Bredden på däck
Section width = Höjden på däcket
Kolla sidan så blir du kanske lite klokare /hank
  • 1 year later...
Någon som tar hem däck från staterna? Eller har liggandes? 2 st 235/60 R15 2 st 275/60 R15 ?
Guest
Reply to this topic...
