comment_102015
Du bör kanske inte vara i ett allt för litet utrymme när du lossar upp slangarna. Men det jag upplever som mest otrevligt är när den ev oljan som finns i systemet blåser ut och kladdar ner. Ha lite papper/trasor i beredskap. Är du orolig för gasen så be en kylfirma tömma systemet åt dig...
Mvh,
comment_102019
Det är bara att skruva bort...
Lossa någon anslutning t.ex kopplingsstycket bakom själva kompressorn, lossa tills det börjar pysa, gå därefter undan en bit eller t.ex ut från garaget tills det slutat pysa...
Sätt lite papper undertill om det kommer ut lite mysig olja...
lycka till
comment_102022
Vill du inte begå ett direkt lagbrott så ber du en kylfirma tömma och ta hand om gasen. Att släppa ut gas som finns i AC är om det uppdagas belagt med ganska höga böter enligt min kompis som är kyltekniker.
Mvh
Oj oj oj vilket allvarligt brott !! Och om det skulle gå hål på en slang då släpper man ju inte ut det avsiktligt, så då är det inget brott ?
Men miljöpåverkan blir ju lika "stor". Så mitt tips till dig Fastninja, råka lossa på fel slang av misstag = utan uppsåt ! Och må inte illa
för att du släpper ut lite freon och tunnar ut ozon lagret, vi behöver mer sol så att all den här dj**la snön försvinner och den globala
uppvärmningen (som vi inte sett röken av i vinter) bibehålls.
Tycker Lope
comment_102126
Få firmor som tar reda på gasen trots att den är en riktig miljöbov.
r134a (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) har en gwp (global warming potential) på 1300. mao 1kg motsvarar 1.3ton koldioxid.
biltemas kylspray http://www.biltema.se/Documents/sakerhetsblad/sv/36521%20Kylspray%202007-12-06%20SV.pdf
Hur många bilar läcker r134 tro?
r407c (värmepumpar) gwp 1525
Ska du vara ordentlig o inte släppa ut skiten så var med o se till att de tar reda på gasen om du ska betala för det.
En kille som bytte värmepump åt en kompis fråga om han skulle släppa ut gasen där eller på firman... Seriöst.
comment_102134
Tycker Lope
Håller med! ni med gammelmustanger, ut och gasa ordentligt i sommar. Vi med nyare Mussar skruvar bort catjäveln så vi får nån ordning på vinterhelvetet
comment_102508
Ja, frågan är kanske inte om man kan utan om man bör? Såvitt jag vet så är systemet trycksatt fortfarande och vad jag förstått så är köldmediet giftigt. Man bör kanske överlåta det till någon som håller på med bilkyla?
Det är ju en självklarhet att man överlämnar detta till en professionell firma. Att på egen hand släppa ut kylmedlet är både oansvarigt och strider mot bättre vetande!!
/MOS
comment_102573
/MOS
Då får man kolla upp så de verkligen tar hand om det. Många firmor släpper bara ut skiten (billigare så) o då har du ju kastat pengarna i sjön.
comment_102578
Ja, det bör man kolla upp. Och visar det sig att man får nys på en sådan skojare - vars förstånd inte räcker längre än näsan - ska man naturligtvis anmäla denna till berörd myndighet. För sådana firmor (förhoppningsvis inte många) ska naturligtvis uppmärksammas och beivras - för allas bästa!
Och även om det finns sådana firmor så berättigar inte det att hemmapularen gör samma sak hemma på sin garageuppfart!
/MOS
