Henke cmc 2171 March 2, 2011 Report March 2, 2011 Ska byta till e-marknadsburk eftersom mitt nya monte carlo stag krockar med "snorkel" osv. Men hur gör jag med vevhusventilationen?? Har ju en slang som går från ena ventilkåpan in i luftburken.Ska också plocka ihop framvagnen, fått lite hjärnsläpp. Åt vilket håll sätter jag fjädersätena? Sidan med ett litet "stop" bör väl va in mot bilen va?http://www.websitefolder.net/vpautoparts2/art-1.asp?id=157&iPageID=43/Hank Citera
Equus March 2, 2011 Report March 2, 2011 Hej,Köp en eftermarknadsburk där det följer med en PCV-adapter som du kan koppla slangen till. E J Citera
Henke cmc 2171 March 3, 2011 Author Report March 3, 2011 Hej,Köp en eftermarknadsburk där det följer med en PCV-adapter som du kan koppla slangen till. E JHar du nån länk till en sån adapter??Kollade http://webshop.norrlandscustom.se/katalog/13-46/Luftrenare.aspxo gick bet.. Citera
JanneJ March 3, 2011 Report March 3, 2011 Slangen från luftburken till ventilkåpan är till-luft.I den andra ventilkåpan/oljepåfyllningen sitter pcv ventilen som drar ut luften till insuget.Anledningen till att ta luften genom luftrenaren är att den blir filtrerad innan den sugs in i motorn. Citera
mhdin March 3, 2011 Report March 3, 2011 Här har du Henrik.http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=grddt#/page64/ Citera
Henke cmc 2171 March 3, 2011 Author Report March 3, 2011 Tyckte själv att jag gjorde det krångligare än vad det var. Tack för hjälpen allesammen!Någon som vet hur jag ska krångla dit fjädersäten då? Citera
Klingan75 March 5, 2011 Report March 5, 2011 Kollade mina bilder från när jag plockade ner framvagnen och där sitter stoppet inåt. Citera
