Byta luftburk mm
Ska byta till e-marknadsburk eftersom mitt nya monte carlo stag krockar med "snorkel" osv.
Men hur gör jag med vevhusventilationen?? Har ju en slang som går från ena ventilkåpan in i luftburken.
Ska också plocka ihop framvagnen, fått lite hjärnsläpp. Åt vilket håll sätter jag fjädersätena? Sidan med ett litet "stop" bör väl va in mot bilen va?
http://www.websitefolder.net/vpautoparts2/art-1.asp?id=157&iPageID=43
/Hank
Hej,
Köp en eftermarknadsburk där det följer med en PCV-adapter som du kan koppla slangen till.
E J
Slangen från luftburken till ventilkåpan är till-luft.
I den andra ventilkåpan/oljepåfyllningen sitter pcv ventilen som drar ut luften till insuget.
Anledningen till att ta luften genom luftrenaren är att den blir filtrerad innan den sugs in i motorn.
Tyckte själv att jag gjorde det krångligare än vad det var. Tack för hjälpen allesammen!
Någon som vet hur jag ska krångla dit fjädersäten då?
