KenHT68 March 26, 2011 Report March 26, 2011 Har ett problem som jag tror många har: När jag har svängt och blinkat, så går blinkers-spaken ej tillbaka i ursprungsläge. har en Grantratt monterad i bilen, kan det räcka att byta kam-satsen till blinkersen ? Tilläggas bör att min är utrustad med tilt-ratt som original tillbehör. Citera
CMC-49 March 27, 2011 Report March 27, 2011 Pinnen i navet som ska återställa blinkern saknas kanske :- Citera
KenHT68 March 27, 2011 Author Report March 27, 2011 Ok, ska kolla om pinnen finns där, eller sitter den på den s.k kamsatsen ? Är det någon som har en sprängskiss på blinkers-mekanismen ?MVH kenHT68 Citera
Ingo March 27, 2011 Report March 27, 2011 brukar ju funka åt ett håll,eller hur?Sitter en plastkam där inne som brukar gå av..Skulle tro att de flesta som säljer jänkeprylar kan fixa en ny.. Citera
KenHT68 June 22, 2011 Author Report June 22, 2011 Hej alla !Monterade bort ratten idag, kollade att kamsatsen var hel. (Det var den !) Kollade i rattnavet bakom ratten efter den s.k pinnen. Fanns ingen !!! Var i så fall ska den sitta ? Hittade två små hål + en lödning (antagligen till tutan) Har någon möjligen en skiss eller bild på denna pinnens placering ?Bilen är en 68 HT 289 2port Aut , om någon undrar. Citera
Greven CMC 053 June 23, 2011 Report June 23, 2011 Kolla här:http://www.grantproducts.com/files/instructions/97508-00-01.pdf//M Citera
Per Berglund June 23, 2011 Report June 23, 2011 Är det inte "Canceling cam" som saknas?http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=68217+01 Citera
Greven CMC 053 June 23, 2011 Report June 23, 2011 Inte på Grants ratten, tror jag....det sticker ut en eller två pinnar från själva ratten som ser till att cammen hoppar tebax i rätt läge! Citera
