April 3, 201114 yr comment_103231 Tänkte montera relä på halvljus och till tändningen. Har ni något tips om hur man kopplar för att inte få det för rörigt.Tänkte låta nuvarande kabel till halvljus styra reläet men jag vet inte om jag ska ta ut strömmen från startreläet ( på batterisidan) eller dra en ny kabel från startrelä till en ny liten kopplingsplint som man kan använda till annat också.Ska nämligen göra detsamma med tändningen (Ignitor II). Till tändning ska nuvarande kabel till tändspole styra reläet och ström tar jag från startreläet. Tänkte bara att det kanske set bättre ut med en dold kopplingsplint istället för flera uttag av ström vid startreläet. Hur har ni gjort/skulle ha gjort? Vet ni ca. många Ampere det blir på tändningen?Mvh. Mats NilssonCMC 2089
April 3, 201114 yr comment_103238 Du kan ta en tåt från den pol på generatorn som ger ström när den börjar ladda.Kommer inte ihåg vad den heter, men det kan du lätt kolla. Då går lyset på försnär generatorn laddar, och lyser inte mens du drar startmotorn. Koppla till ettrelä som tänder lysena. Tänk bara på att du inte kan koppla ihop halvljusen medbaklysena hur som helst.Mvh.P-O
April 3, 201114 yr Author comment_103245 Okey, här får jag nog läsa på lite bättre innan jag bestämmer mig. Hade tänkt halv och helljus över relä för att spara belastning på ljusomkopplare mm. på ca. 10 Ampere samt tändning som jag inte vet belastningen på. Baklysena hade jag tänkt ha kvar som vanligt eftersom jag ansåg att de utgjorde en sådan liten ström ca 1 Ampere. Vad tror ni?Mvh. MatsCMC 2089
April 4, 201114 yr comment_103246 Okey, här får jag nog läsa på lite bättre innan jag bestämmer mig. Hade tänkt halv och helljus över relä för att spara belastning på ljusomkopplare mm. på ca. 10 Ampere samt tändning som jag inte vet belastningen på. Baklysena hade jag tänkt ha kvar som vanligt eftersom jag ansåg att de utgjorde en sådan liten ström ca 1 Ampere. Vad tror ni?Mvh. MatsCMC 2089Lyssna med Oscarsson det här är hans gebit, han har grejer oxå.
April 4, 201114 yr Author comment_103253 Tack, jag ska höra om jag kan köpa allt genom honom.Mvh. Mats
May 17, 201114 yr comment_104600 Biltema har en kabelsats (art. nr. 42680) för detta ändamål. Jag har inte installerat den själv, men sett den nämnas på en del USA-bilsforum. Kopplar man in den mellan strålkastare och kablar behöver ljusreglage och helljusomkopplare bara driva de bifogade reläerna, och inte själva strålkastarna. Man får nog både längre livslängd på reglaget och bättre ljus!
May 17, 201114 yr comment_104609 Biltema har en kabelsats (art. nr. 42680) för detta ändamål. Jag har inte installerat den själv, men sett den nämnas på en del USA-bilsforum. Kopplar man in den mellan strålkastare och kablar behöver ljusreglage och helljusomkopplare bara driva de bifogade reläerna, och inte själva strålkastarna. Man får nog både längre livslängd på reglaget och bättre ljus!Denna sats funkade utmärkt på min camaro-86:a jag hade förut. Observera att den är till "vanliga" h4 lampor.
