bossrules May 6, 2004 Report May 6, 2004 Är i behov av en servo till en -67 med 390 motor. Vilka delar är specefika för 390 är det bara fästena för pumpen eller är remskivan också specefik för 390. Kort sagt vilka delar kan man plocka från andra mustanger eller andra passande ford modeller. Är det nån som har komplett servo liggandes är detta av stort intresse.Peter cmc 44 Citera
björn almering May 25, 2004 Report May 25, 2004 Hej!Jag kan kolla på min bil vad som sitter där. synd att jag just har åternonterat motor & allt annars hade det varit lätt..pumpen sitter på vattenpumpens vänstra sida, i en lång bult från toppen och i en konsol som sitter i vattenpumpen, men jag ska kolla om jag hittar res.dels nummer på alla delar. tryckslangen blir ett problem, jag köpte en ny hos hansen för nån vecka sedan och den passade åt helv....inte alls..MVH björne Hölö ( ANF 136) Citera
Dread May 25, 2004 Report May 25, 2004 Jag är ganska säker på att det som är specifikt för 390 är remskivan, fästet mot vattenpumpen slangarna samt gummibussningen som håller fast slangarna. Citera
Gäst May 25, 2004 Report May 25, 2004 Är det bara pumpen du menar?Den är samma på i princip alla Fordar.Min egen kommer från en Lincoln 1976Bara remskiva och fäste som skilljer.Jag har kört med olika storlekar på remskiva och det är ingen större skillnad.Är du svetskunnig och har tillgång till verkstad så är det busenkelt att svetsa ett eget fäste.Så gjorde jag på min Citera
